SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
wallerio
Vorname: Ralf
Re: SR macht Stress - Weiter geht die Fehlersuche...S.24
Post by wallerio »
ecu stecker richtig druf?
also nicht nur in der mitte mit der schraube sondern auch außen mit der hand nachgedrückt..
Servus
Engine Mapping, Parts, Custom
Vergesst die Zündkerzen mal, Carsten hat die drei mal getauscht und von mir Zündkerzen bekommen, die sind 100% in Ordnung was den Gap betrifft.
Ich würde jetzt mal den ZZP messen und dabei gleich mit Consult mal alles verfolgen.
Carsten wenn Du willst schick ich Dir ein Kabel hoch. Aber wäre natürlich erheblich einfacher wenn Dir jemand aus Schland eines ausleihen könnte.
Ich schick eins mit dem BD Manometer mit.
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
kann das nicht auch mit der Lambda zu tun haben ?
DIMI:BMW
warnase wrote:kann das nicht auch mit der Lambda zu tun haben ?
passt nicht zu seiner Symptomatik. Er hat auch die Probleme unter volllast, also nicht im closed loop.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Ich hab mir grade mal den Benzindruckregler angesehen.
Da fiel mir auf, dass die Leitung von der ASB zum BDR gelblich verfärbt ist.
Daraufhin hab ich die ASB mal demontiert.
Viel Öl im Ansaugkrümmer ist denn noch okay?
Wenn ich mit dem Finger durch die Kanäle wische, hab ich hinterher auf jeden Fall Öl am Finger.
Mir scheint das etwas viel zu sein...
Demnach würde ich auch sagen, dass schon mal Öl von der ASB zum BDR gelaufen ist.
Wird das Öl den BDZ kauptt gemacht haben?
Kann das Öl vom alten Turbo kommen, wäre das typisch?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Also ich hatte als ich EVs gewechselt hatte so ne Fingerkuppe drin.
Wie sieht n dein Fmic piping aus? Wenns da öl verschmiert ist, also richtig viel, wirds vermute ich mal höchstwahrscheinlich vom turbo kommen.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Hatte in meiner Stock Silvi auch gut viel Öl in der ASB
リ チュ ア ル ド
In der Ansaugbrücke sollte im Idealfall kein Öl sein. Das setzt den Klopfwert des Gemischs herunter.
Im Kanal vom 4. Zylinder steht meist etwas drinn. Das kommt von der Ventildeckelentlüftung.
Lindi, welchen Sprit fährst du?
Öl kann von defekten Dichtungen im Turbo kommen und der war ja definitiv hin.
