SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
Re: SR macht Stress - Weiter geht die Fehlersuche...S.24
Im ersten Zylinder ist eigentlich am meisten Öl drin.Loki wrote:In der Ansaugbrücke sollte im Idealfall kein Öl sein. Das setzt den Klopfwert des Gemischs herunter.
Im Kanal vom 4. Zylinder steht meist etwas drinn. Das kommt von der Ventildeckelentlüftung.
Lindi, welchen Sprit fährst du?
(der erste ist doch der am Kühler, oder?)
Der Ladedruckschlauch zum BDR hatte auf jeden Fall mal Öl drin. Das kann man ganz klar sehen.
Wird mir das Öl den BDR zerstört habn?
Ich tanke immer 98 Oktan, meitens von einer "Total" Tankstelle.
Weitere Fragen, die ich beantworten will:
Hab's noch mal gecheckt. Ja sitzt sauber drauf.wallerio wrote:ecu stecker richtig druf?
also nicht nur in der mitte mit der schraube sondern auch außen mit der hand nachgedrückt..
Wenn das mit Ronny klappt, dann mach ich das mit ihm zusammen.geiserp wrote: Ich würde jetzt mal den ZZP messen und dabei gleich mit Consult mal alles verfolgen.
Carsten wenn Du willst schick ich Dir ein Kabel hoch. Aber wäre natürlich erheblich einfacher wenn Dir jemand aus Schland eines ausleihen könnte.
Sollte das nicht klappen, melde ich mich noch mal.
Ich guck da heute mal rein.mik wrote:Wie sieht n dein Fmic piping aus? Wenns da öl verschmiert ist, also richtig viel, wirds vermute ich mal höchstwahrscheinlich vom turbo kommen.
Er wird auf jeden Fall nicht mehr richtig funktionieren. Mit Bremsenreiniger kann man ihn aber bestimmt ausspülen. Besser ist aber einen neuen zu verbauen.J.Lindmann wrote: Der Ladedruckschlauch zum BDR hatte auf jeden Fall mal Öl drin. Das kann man ganz klar sehen.
J.Lindmann wrote:Im ersten Zylinder ist eigentlich am meisten Öl drin.Loki wrote:In der Ansaugbrücke sollte im Idealfall kein Öl sein. Das setzt den Klopfwert des Gemischs herunter.
Tank das nächste mal 102ROZ (wenn der Tank ganz leer ist), ob es dann besser ist.
Denke dann kommt dein Öl vom FMIC bzw. vom alten kaputten Turbo. Schau dir mal die cold / Hotpipe von innen an.
(1.Z ist vorne am Riemenrad, 4.Z am Getriebe)
So. Heute losgefahren zum 102er Rotz zu tanken.Loki wrote: Tank das nächste mal 102ROZ (wenn der Tank ganz leer ist), ob es dann besser ist.
Ab zur Shell...hat nur 98er :<
Dann halt zur Aral...hat nur 98er :boese:
Bin dann erstmal wieder nach Hause gefahren, um auf der Aral Homepage zu gucken, an welchen von ihren Tanken sie ihr Ultimate verkaufen...
Bin heute aber nicht mehr losgefahren.
Öl in der ASB: Coldpipe scheint Ölfrei zu sein (nur mal eben mit dem Finger durch das Drosselklappen-anschlussstück gewischt).
Ich hab eher den Verdacht dass es von der Ventildeckelentlüftung kommt...
Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ein Benzindruck Manometer zu mir unterwegs ist (danke Loki).
Vielleicht geht die Odysee dann ja endlich mal ihrem Ende entgegen...
Ich hab nochmal nen BDR gefunden. Den leg ich auch dazu.
muhahahaJ.Lindmann wrote: Bin dann erstmal wieder nach Hause gefahren, um auf der Aral Homepage zu gucken, an welchen von ihren Tanken sie ihr Ultimate verkaufen...
Schau' bitte mal ob das PCV mit Öl versifft ist.
und ob es noch funktioniert kann man au glei mal guggnSchau' bitte mal ob das PCV mit Öl versifft ist.
Wie prüft man die Funktion?
Hat die Funktion eines Rückschlagventiles.
Sollte leichtgängig aber dicht sein in eine Richtung.
