Wie richtig Abdrücken ? Luft kommt bei den Zündspulen raus
Re: Wie richtig Abdrücken ? Luft kommt bei den Zündspulen raus
geiserp wrote:@mik:
Ja wir hatten so ein Fall hier. Dem hat es während der Fahrt die Kerze durch die Haube geballert. Nicht grad durch die Haube, aber auf jeden Fall durch die Zündkerzenabdeckung.
Die haben dem ein helicoil verpasst. Scheinbar hat es gehalten. Wie lange entzieht sich meiner Kenntnis.
Das war der warnase...
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
Demio wrote:
geiserp wrote:@mik:
Jop genau das war ich :-P
Also kurz nochmal es pfeift NICHT aus der Zündkerze raus. Man sieht ganz klar dass es an der Dichtung rauspfeift, weil hier auch ein ganz leichter Ölfilm ist und der dann blasen rausdrückt.
Dichtung ist bestellt und wird am WE gewechselt. Ich hoffe das wars.
Die Zündkerze müsste soweit dicht sein. dort konnte ich bis jetzt nichts feststellen. Der Helicoil ist in Zylinder 1 drin, rauspfeifen tuts bei 1 und 2 aber eben an der Dichtung und nicht an der Zündkerze. Kannst am WE mal vorbei schauen dimi wenn du lust hast, dann können wir uns schön mit öl besudeln.
DIMI:BMW
warnase
Vorname: Bene
Post by warnase »
DIMI:BMW
warnase wrote:
Demio wrote:
geiserp wrote:@mik:
Ja ist halt verdächtig weil Du von Anfang an Zündspule geschrieben hast. Würde ja passen.
Dann viel Spass beim Dichtung wechseln *big grins hier*. Und vergiss die Schraube in der Mitte nicht. ;)
warnase
Vorname: Bene
Post by warnase »
oh Gott das macht mir ja mut...
is das wirklich für nen schrauberdepp zu machen ?
DIMI:BMW
warnase wrote:oh Gott das macht mir ja mut...
geht schon, dir fällt etwa 400 mal die Dichtung wieder runter, aber dann hast es dann drauf.
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Ja bekommst du schon hin, wichtig ist beim reinmachen drauf achten das die höcker hinten (von der dichtung) auch sauber in der mulde sind, sonst gehts dir wie dem einen kollegen dem ich mal geholfen hab, da hats hinten öl rausgespuckt :D
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Ventildeckel runter machen ist nun wirklich kein Hexenwerk. Schrauben los und ab machen. Die zwei Schläuche nicht vergessen und beim anziehen eben die Reihenfolge beachten.
Drift Denny
Vorname: Dennis
Spamabfrage: Jungee
Post by Drift Denny »
Bad Boy wrote:Is der etwas dickere der an der Coldpipe mit dran is und unter der Absaugbrücke an das Stahlrohr geht.
Dort wird die Hilfsluft für die Lehrlaufregelung gezogen von den Ventilen.
Nen Tipp wie man da am besten Druck drauf bekommt, damit er auch hält.
Etwas genauer bitte :ja:
WIR SCHAFFEN DAS!!!
Der Aufsatz der Standard Ausblase Pistole passt genau rein:
ich nehme sowas da:
udn setze den Aufsatz der Ausblaspistole da drauf.
