Silvi ruckelt stark beim Anfahren
Re: Silvi ruckelt stark beim Anfahren
Ich hab auch ne OEM-Kupplung.
Juul
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Julian
Post by Juul »
Ok, ez kommt dann im April erstmal ne neue ordentliche Kupplung rein und dann schau ich mal weiter^^
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Wie sieht denn die Schwungscheibe aus? Wenn die zB. vom Vorbesitzer mit abgefahrener Kupplung gequält wurde kann die auch Schaden genommen haben und den Bonanza-Effekt (das ist der Fachausdruck für das Ruckeln beim Einkuppeln - wirklich!! :D ) verursachen...
Du könntest die so oder so da schon zerlegt ausbauen und beim Motorbauer abdrehen lassen, dann hast sie 100% plan und kannst das mal abhaken.
´93 Chevrolet Corvette
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
Juul
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Julian
Post by Juul »
Pinto wrote:
30.03.2019, 09:17
vorraussichtlich nächsten Samstag kommt die neue Kupplung mit Schwungscheibe rein, dann schauma mal, obs besser wird und wie die alte Schwungscheibe aussieht^^
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
So ein ähnliches Problem hab ich auch sporadisch beim anfahren. Ein Ruckeln vom Motor ist es aber nicht, fühlt sich eher so an, als würde sich das ganze Auto schütteln und es kommt m. E. eher von hinten.
Wie gesagt, das Problem tritt nicht immer auf, nur sporadisch. Und mit mehr Gas geben beim anfahren, kann ich es unterbinden.
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Ich glaube das sind die ausgeschlagenen Gelenke von der Kardanwelle und Diff. Habe das auch. Müsste man mal das Spiel der Gelenke Messen. Da summieren sich bestimmt einige mm zusammen.
Halbgas losfahren ist ja auch langweilig :D
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Im WHB sind die Toleranzen vermerkt für den Antriebsstrang.
Daran hab ich auch gedacht bei der Beschreibung. Die Tripodgelenke auf der Diffseite können in Verbindung mit eingelaufenen Wellenstummeln (die Dinger im Diff) sehr starke Vibrationen verursachen.
2Xtreme
Vorname: Frank
Post by 2Xtreme »
Und wie brisant ist das "Problem", wenn es denn eins ist? Tritt ja nicht immer auf...
Juul
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Julian
Post by Juul »
also..
die neue Os Giken Kupplung ist drin, fährt sich so weit ganz gut und Pedalgefühl is meiner Meinung nach sehr gut.
Leider ruckelt sie immer noch beim Anfahren, das lässt sich aber meistens vermeiden, wenn ich mit mehr Drehzahl anfahre.
Wie viel Drehzahl kann ich im Moment nicht sagen, da einen Tag vor Kupplungseinbau der Drehzahlmesser verreckt is...
