SR macht Stress - Update: SR benimmt sich wieder
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Re: SR macht Stress - Benzindruck gemessen S.27
Post by J.Lindmann »
Hat jemand einen Tip, wie man die beiden Schrauben am Benzindruckregler geschickt gelöst bekommt?
Das ist ja wieder die Kombination: Weiche Schraube/fest angezogen.
Bei den Einspritzventilen kann man ja wenigstens viel Druck auf den Schraubenzieher aufbauen, so dass er nicht überspringt.
Aber beim BDR bin ich eher skeptisch.
Hat da einer nen Tip bevor ich die Schrauben kaputt mach?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
Einsprühen und nen richtigen Schraubenzieher nehmen, meist sind die größeren besser und die Rutschen auch nicht durch.
J.Lindmann wrote:Hat jemand einen Tip, wie man die beiden Schrauben am Benzindruckregler geschickt gelöst bekommt?
Ich nehme für sowas immer eine vice grip Zange. Weiss leider nicht wie die auf deutsch heisst.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Ja danke, das versuch ich mal
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Nope...keine Chance.
Auch ein gut passender Kreuzschlitz fängt sofort an die Schraube kaputt zu machen.
Mit der Zange kommt man da gar nicht erst ran, weil die zu dicht am BDR dran ist.
Ich werd dann wohl die gesamte Fuelrail ausbauen...
fcpommes26
Vorname: Steffen
Spamabfrage: Vollhonk
Post by fcpommes26 »
prügel den Schraubendreher mal vorher mitm Hammer kräftig rein
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
wichtig: passender Schraubendreher/Bit.
Es muss ein Phillips Bit sein und KEIN Pozidrive.
Meist geht es mit einer kleinen Ratsche und Bitaufsatz ganz gut. Da kann man gut randrücken und hat n gscheiten Hebel.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Hmmm...ich glaube jetzt dass es nicht der BDR, sonder die Einspritzventile sind.
Weil ich den BDR nicht so rausbekommen habe, hatte ich kurzerhand die Fuelrail ausgebaut.
Und was sehe ich:
An Zylinder 3 und 4 fehlen die Kappen der Einspritzventile!
Die Kappe von Zylinder 3 lag noch vor der Bohrung zum Saugrohr.
Bei Zylinder 4 konnte ich nichts finden. Die muss dann ja wohl ins Saugrohr gefallen sein.
Zylinder 1 und 2
Zylinder 3 und 4
Wie passiert denn sowas?
Hattest Du die Ventile eingebaut oder waren die schon drin als den Wagen gekauft hast?
