- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Weis jemand ob die Handbremse vom r33 gtst auch an die S14 Nabe passt ivm. Z32 Scheiben und Zangen?
- Drift Denny
- Vorname: Dennis
- Spamabfrage: Jungee
Ich sag mal ja.
Z32, r33 oder s 13.
korrigiert mich bitte...
Z32, r33 oder s 13.
WIR SCHAFFEN DAS!!!
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Welchen Vorteil haben eigentlich diese stahlflex clutch-lines?
Bin am überlegen ob ich son Ding noch besorge wenn ich im Frühjahr eh die kupplung neu mache.
Ich glaube die Vorteile halten sich in Grenzen.racer21 wrote:Welchen Vorteil haben eigentlich diese stahlflex clutch-lines?
Wann geht bei uns die ABS Lampe aus? Nach Zündung + ein paar Sekunden, oder erst bei Motor Start?
die sollte bei zündung kurz aufleuchten und wieder ausgehen mehr wie 1-2sec sind es eigentlich nicht
und hat mit dem motorstart an sich nichts zu tuen ob die leuchte ausgeht.
bei start wird nichts als der widerstand der sensoren/kabeln gecheckt über das stg
und wenn nirgendwo unendlich hohe wiederstände im systemkreis auftauchen geht die auch wieder aus ;D
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Weiß einer von euch wo dieser Kondensator hingehört? Ich hatte an den Zündspulen vermutet, aber keine Ahnung wohin.
- NeedNoBrake
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: lululululu
Sitzt an der Lichtmaschine, 7cm "vor" der Schraube die als "Drehachse" der Lima dient wenn man sie etwas anlöst. Bildlich gesprochen 5cm unterhalb vom Ölfilter, 5cm rechts und dann 7cm vom Motorblock weg... so, genug verwirrt
- mik
- Vorname: ミク
haha ok danke :top: wenn ich mal weiß wo es ungefähr ist, such ich mir nen paar bilder im netz :top:
/edit: na du bist mir nen held :love: in deinem riemenscheiben beitrag ist das teil doch drauf
