Netra wrote:Zischen beim Öffnen des Tankdeckels kommt doch vom zugesetzten Aktivkohlebehälter, oder?
bekommt man die immer noch bei uns? weiß jemand den Preis für?
danke.
Nein, Zischen (saugluft) ist normal, MUSS so sein. Das Ventil ist im Deckel integriert, ansonsten würde die Pumpe den Tank zusammenfalten.
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
SXPower wrote:Und in welche Kategorie soll dabeo das Mono Sport fallen? :juggle:
Nächste Frage: die BBS Felgen 17x8. Welche ET haben die genau und hat die jemand auf nen Gewindefahrwerk (idealerweise ein Tein) montiert?
Wieviel mm Abstand Felge-Fahrwerk ist da ?
Hatte die mit humanem Sturz und einem Tein Flex verbaut und es hat ohne Probleme gepasst. Wie viel Platz war, weiß ich leider nicht mehr.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
danke.
beim S14 ist es irgendwie ganz extrem. war das nciht so, dass in dem Fall auf zugesetzte Tankentlüftung (u.a. durch AKB) zurückzuführen wäre? :<
Das Ventil für überdruck ist unten beim Aktivkohlebehälter, das für Unterdruck ist im Tankdeckel integriert. Prüf' mal den Deckel.
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Post by Netra »
geiserp wrote:Das Ventil für überdruck ist unten beim Aktivkohlebehälter, das für Unterdruck ist im Tankdeckel integriert. Prüf' mal den Deckel.
oh, vielen Dank, Philipp!
Larsnr7
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Lars
Post by Larsnr7 »
Ich habe mir ein neues Doppeldinradio (ISO Anschluss) gekauft und möchte es gegen das Sony aus der Racing tauschen. Ist das Sony schon mit ISOanschluss versehen oder brauche ich noch einen Adapter um das neue Radio anzuschließen?
mammut wrote:jup hatte das lenkrad selbst verbaut gehabt in einem anderen nissan
90er jahre airbag lenkrad sind über alle baureihen hinweg miteinander kompatibel
fein fein
danke :top:
Passt das s14 getriebe an einen sr20de?
Pinto
Vorname: Klaus
Spamabfrage: Yaaay!
Post by Pinto »
Mahlzeit Leute!
Wieviel Abgastemperatur hat der SR20DET im Leerlauf üblicherweise?
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Post by mik »
400°-450° hat meine jetzt nach dem mappen.
