Zündaussetzer/Ruckeln wenn Motor kalt
Re: Zündaussetzer/Ruckeln wenn Motor kalt
Alle diese Maps zusammen ergeben die Funktion die ihr braucht....
Damit das alles schön smooth funktioniert müssen u.U mehrere Maps verändert werden.
Im Prinzip werden die Maps nacheinander abgearbeitet.
1) Crank enrich
2) after start enrich
und dann wird verzweigt
wenn
Leerlauf: temperature enrich idle
sonst
kein leerlauf: enrich throttle
und in den Zweigen wird nochmal berücksichtigt ob kalt oder warm gestartet wurde... (über oder unter 15°C)
Ich kann später mal n Ablaufdiagramm machen
Und ab wann funkt die lamda da zwischen?
Puh, okaaay...
Das mit dem Ablaufdiagramm wäre echt fein!
Das würde erklären warum jetzt monatelang kein Problem war.. Weil es beim Startvorgang immer über 15 Grad hatte.. ?!?
´17 Octavia Scout 4x4
´98 200 SX S14a Sold 01/2021
- Sold 02/2020
Da steht aber was anders. Und zwar:ronny_w wrote: ↑19.09.2019, 13:31es gibt:
Dann kommt After Start Enrich.
Die Werte nimmt er kurze Zeit direkt nach dem Starten (Schlüssel losgelassen startet den Timer)
Auch das ist temperaturabhängig... Ist ja ein Unterschied ob ich warm oder kalt gestartet hab.
Die Bezeichnungen sind teils irreführend.
Während dem Motorstart (Anlasser), wird diese Tabelle benutzt um die Anreicherung unter Berücksichtigung der Kühlwassertemperatur zu ermitteln.
Wäre nicht cold start enrichment cooeffizient das was der TO sucht?
Das is ja wieder ne eigne Abhandlung.
Da gibt es auch wieder zig verschiedene Bedingungen (Temperaturen, Lastzustände, Drehzahlen, Geschwindigkeiten...)
hmm. jo das steht da.geiserp wrote: ↑19.09.2019, 13:57Da steht aber was anders. Und zwar:ronny_w wrote: ↑19.09.2019, 13:31es gibt:
das mein ich mit irreführend. der name dieser map sagt was völlig anderes aus als die beschreibung.
wann nu ganz genau welches map genutzt wird is ja eig. auch egal.
erstmal ist die Reihenfolge wichtig.
Die ganzen Bezeichnungen sind recht willkürlich.
im nistune gibt es immer n tooltip wenn man auf so n mapnamen zeigt.
da kann man auch wieder schön ruminterpretieren...
das sind sie alle (kühlmitteltempabhängig).Wir bräuchten wenn dann eine Map welche kühlwassertemperaturabhängig ist, und NICHT nach paar Sekunden nicht mehr greift...
die welche du brauchst ist vermutlich
temperatur enrich idle (cold): Anreicherung Leerlauf, nach einem Kaltstart.
und ggf. noch
temperatur enrich throttle (cold): anreicherung nach kaltstart, Zustand leicht gasgeben --> aus dem leerlauf raus
Also du bist Dir dennoch sicher, dass das die richtige Map für den TO ist? Kann ja sein, dass das manual falsch ist.
die maps, welche relaiv lange wirken sind die von mir genannten:
die Bezeichnungen sind aus dem aktuellsten Nistune (S14A als Fahrzeug)
Crank enrich und after start enrich wirken nicht lange (wenn die Anleitung stimmt ja nur solange bis das Start_SW Flag weggeht)
und wenn man Historie usw von Nistune kennt und auf was das alles basiert dann weiss man das man sich bei einem sicher sein kann: das man sich bei garnix sicher sein kann sobald man die Hauptkennfelder verlässt und in solchen "Zusatzfeatures" rumfurwerkt.
Das is ne so gut es ging reverse engineerede OEM ECU. Da hat keiner der Beteiligten Nistuneleute n vollständigen kommentierten Quellcode. Das alles mit Disassembling, Vermuten, Probieren auf nem ECU-"Prüfstand" entstanden...
die "entdecken" ständig noch neue parameter und einflussfaktoren....
in den anfangszeiten gab es da mal 5 maps und 10 parameter im nistune die bekannt waren wo man ungefähr wusst was die machen.
die ganzen Seiteneffekte usw kamen alle nach und nach raus.
Seit paar Jahren is das ja stabil brauchbar. Also Angst muss man da nicht haben.
Aber das oben geschriebene erklärt vielleicht auch ein klein wenig warum das alles so verwirrend aufgebaut ist, warum es 100 maps gibt die eine funktion beeinflussen usw usw.
zeigt aber auch was von den ecu entwicklern für aufwand getrieben wurde, eben um problemloses Starten unter allen Umständen usw zu realisieren.
das werden einige frei programmierbare ecu niemals annähernd so gut hinbekommen, eben weil es da deutlich einfacher realisiert wurde.
Okay - ich mach mich da mal dran!ronny_w wrote: ↑19.09.2019, 14:22das sind sie alle (kühlmitteltempabhängig).Wir bräuchten wenn dann eine Map welche kühlwassertemperaturabhängig ist, und NICHT nach paar Sekunden nicht mehr greift...
und ggf. noch
Vermutlich wird aufgrund der wesentlich größeren Düsen als OEM zu viel Sprit im Kaltlauf eingespritzt, das erzeugt dann dieses Stottern in den ersten ~30 Sekunden.. Somit müsste man die Werte auf diesem Maps entsprechend verringern und halt herantasten - seht ihr das auch so?
- Sold 02/2020
