Wagenheber gesucht!
Re: Wagenheber gesucht!
wozu ist dieses pedal dann da wenn man damit nicht hochheben kann?
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Damit du nicht wie ein retard die ersten paar cm ohne last bis zur Aufnahme pumpen musstATAFALAN wrote:wozu ist dieses pedal dann da wenn man damit nicht hochheben kann?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Du kniest ja daneben und guckst ob du gut triffst und betätigst das teil dann mit der Hand.
ok das leuchtet mir ein
mal angenommen man würde den hebel verlängern > hat der hebel alleine nicht die kraft das auto aufzuheben?
- Bumfi
- Vorname: Richard
Der kleine Fußhebel ALLEINE wird nicht reichen. Man müsste dem Ding mehr hebel verpassen. Ich kann es aber gerne mal probieren ob ich meinen Civic nur mit dem Fußhebel hochbekomme :irre:ATAFALAN wrote:ok das leuchtet mir ein
das meine ich ja, wenn man dem mehr hebel verpasst > hat es dann die notwendige kraft?
j
Geht alles über ein System
Ja wieso nicht?ATAFALAN wrote:das meine ich ja, wenn man dem mehr hebel verpasst > hat es dann die notwendige kraft?
He/ Him
ist aber quasch...dann kannst auchn kürzeren pumphebel nehmen oder baust dir da nen gelenk rein
seh grad beim rodcraft kannst den stil inner mitte auseinanderschrauben dann isser nur knapp 80cm lang..
- Bumfi
- Vorname: Richard
Wie gesagt, ich probier es aus! Werd nicht gleiche epileptisch, ey! XDATAFALAN wrote:das meine ich ja, wenn man dem mehr hebel verpasst > hat es dann die notwendige kraft?
- Kev_MQ
- Vorname: Kevin
- Spamabfrage: The Driver
Bumfi wrote:Wie gesagt, ich probier es aus! Werd nicht gleiche epileptisch, ey! XDATAFALAN wrote:das meine ich ja, wenn man dem mehr hebel verpasst > hat es dann die notwendige kraft?
Danke Bumfi. Du rettest mir den Tag mit dem Kommentar :lach:
Ata, hol dir solche aufblasbaren Dinger. Da musst du dir um Hebelwirkung und Platz keine Gedanken mehr machen
