Motor läuft zu mager
Re: Motor läuft zu mager
Dann das 0815-Programm.
Irgendwas verändert?
viell. zeigt ja die Breitbandlamda nur falsche Werte, kannst die neu kalibrieren?
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Ne hab nichts verändert, hab nur abgasseitig neue dichtungen verbaut und sonst nix.
Die Werte werden schon stimmen, denn die Kerzen sind ziemlich hell und habe bei 1,4 bar aussetzter die ich vorher nicht hatte, also kann ja irgendwas nicht stimmen.
- racer21
- Vorname: Raoul
Hab heute mal ne andere Kraftstoffpumpe eingebaut...hat sich aber nichts verändert.
Werd am Wochenende nochmal das ansaugsystem abdrücken und schauen ob an der pumpe überhaupt 12V ankommen...
- Tasy
welche dichtungen hast denn abgasseitig erneuert? eventuell war eine beim Mapping undicht?
Ev's defekt?
Ev's defekt?
- racer21
- Vorname: Raoul
Hab die Turbodichtung und Turbokniedichtung neu gemacht.
Warum sollte es an den EV´s liegen, habe auf allen 4 Zylindern das gleiche Verbrennungsbild an den Kerzen, dass alle EV´s n Hau haben is fast unmöglich.
- racer21
- Vorname: Raoul
Hab hoffentlich den Fehler gefunden... ein Schlauchverbinder im Ansaugrohr hat wohl anscheinend n loch. werd das ganze morgen zerlegen und dann nächste woche passende Neuteile bestellen. hoffe dass das ganze dann damit erledigt ist...
glückwunsch..das leid hat ein ende :top:
