Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Re: Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
So also mal grobe Machbarkeitsabschätzung Hardwareseite:
* Display 128x48 OLED, passend für orig Ausschnitt - check
* Bedienung über orig DrehDrückstift - check
* Uhr - check (zu klären wie wa das lösen. (externe RTC oder mit dem Controllertakt?)
* Aussentemp (mit serien fühler) - check (Kennlinie ist auszumessen, Fühlertyp ermitteln)
* EGT (K-sonde) - check (separater Baustein über SPI für mind. 1 K-Type)
* Ladedruck - check (integrierter Baustein 0-5Volt, mit Unterdruckanzeige)
* Öl Temp - check (Sensortyp festlegen, PT100, PT1000, NTC?)
* Öl Druck - check (0-5Volt z.B. Typ Auber P210 0-10Bar)
* Wassertemp - check (Plan: vorhandenen Sensor nutzen, wenn der zu ungenau ist dann evtl ersetzen und Signal für die Analoganzeige mit Controller erzeugen und einspeisen. Oder den ECU-Sensor anzapfen, aber das nur wenns sein muss (Verdrahtungsaufwand...)
* Lambda (Bosch LSU) - check (über 0-5V Eingang, Kontrolle der Widebandsonde erfolgt extern (LC1 o.ä)
* Intake Temp (HPX) - check (Alternativen für Leute ohne HPX noch klären, aber das ist eig nur ne Programmierungssache)
* Drehzahl auswerten - check
* Warnfunktion - check (Summer vorsehen, LED vorsehen, alternativ evtl einen kräftigen Ausgangstreiber dann kann jeder machen was er will)
* Consultdaten - wenn noch Platz ist dann seh ich ein Interface vor.
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Kouki Tacho hätt ich zu verleihen. Funzt top, nur dzm hat ne macke. Brauch ihn erst richtung nächstes jahr wieder...
Ich brauch n Tacho nur zum Testen der Platzverhältnisse. Der muss net funktionieren.
Und an alle die hier spinnende DZM / Tachos ham: Ich kann die euch auch repariern (meistens jedenfalls), das gar net soo teuer ;D
Ich meld mich wenn ich soweit bin das ich einen brauche.
Danke für die Mithilfe
- MadMade92
- Vorname: Martin
Das wäre top, dann könnte man das vereinen :top:
Du meldest dich dann...
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Ronny kann ich programmier technisch schonmal vorarbeit leisten? Oder wie gehen wir vor?
Öl Temp würde ich den Standard Geber mit 1/8" npt nehmen.sind wahrscheinlich ntc.
Einen Schaltblitz hätte ich noch gern :ja:
Display anstelle der Wasser Temp Anzeige fände ich auch nicht schlecht.
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
ich würde eher bei Ronny's Vorschlag bleiben und Auber Sensoren nutzen. die halten und sind genau.Looter wrote:Öl Temp würde ich den Standard Geber mit 1/8" npt nehmen.sind wahrscheinlich ntc.
wenn Ronny / Mik sich bereit erklären, 2. Display zu integrieren, werde ich bei Zeiten ein Paar davon bestellen. Leider gibt es derzeit nur LG zur Auswahl (wenn wir wirklich runden Display haben wollen). dafür hätte man deutlich mehr Platz und könnten mindestens 4 Werte dauerhaft wiedergeben.Looter wrote:Display anstelle der Wasser Temp Anzeige fände ich auch nicht schlecht.
p.s. es geht natürlich um generelles Interesse so etwas zu machen. sonst sprengen wir hier gleich sämtliche Rahmen und es wird wie bei der Bank ablaufen :lach:
Schaltblitz ist mehr oder weniger nur Programmieraufwand.
Öltempgeber gibt es mit allen möglichen Gewinden in allen möglichen elektr. Varianten (NTC, PT100, PT1000, Transmitter,....) Da wähln wa dann scho was schönes.
Wenn wir alle Funktionen zusammen haben dann entwerf ich mal den ersten Schaltplan. Dann könn wa übers Programmieren reden.
Kannst ja mal über Menüführung usw nachdenken.
Die Displayansteuerung kann man evlt au vorarbeitn.
Sensorlinearisierung usw wird wohl mit Lookup und Interpolation erfolgen. Da kann man au schomal drüber nachdenken.
Falls du Lust hast kannst dir das Consultprotokoll mal anschaun und Aufwand bewerten.
Drehzahl und Uhr sind zeitkritische Dinge. Da musst mit Timern / Interrupts arbeiten. weiss net wie weit du da scho drinn bist?
mfg ronny
mfg ronny
Mik, wenn du dich ans Programmieren machst, wärs vielleicht auch ganz cool,
wenn du den Quellcode hier und da ein wenig kommentierst, damit hinterher auch weniger
Programmiererfahrene da vielleicht noch was ändern können. Und wenn es nur die Farbe der Darstellung ist.
- mik
- Vorname: ミク
Lindi gut kommentierter/dokumentierter quellcode ist ein muss, werd nen repository auf github anlegen, wenns ernster wird mit dem programmieren
Werd das ganze in C/C++ programmieren. Bin mal gespannt, hab zwar nen paar sachen auf m arduino gemacht und einiges in c# aber microcontroller programmierung ist noch ein wenig neuland
aber bin guter dinge! :top:
