Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Das sage ich doch :|
リ チュ ア ル ド
Ja das weiß ich ja...weiß jemand wo ich den 4 stelligen code finde für das nats bzw Schlüssel programmieren?
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
S14 NATS: externe Imobilisereinheit die ein paar Leitungen (u.a. CAS-Signale) unterbricht. Der Transponder ist NICHT im Schlüssel integriert. Das System ist sehr einfach zu deaktivieren.
S14a NATS: Wegfahrsperre ist im Steuergerät integriert. Transponder ist im Schlüssel integriert. Das System ist nicht so leicht zu deaktivieren, aber ist auch möglich.
Die Motorkabelbäume von S14 und S14a unterscheiden sich am Stecker zum Innenraumkabelbaum und sind nicht ohne Weiteres austauschbar.
Wenn man ein S14 Steuergerät + modifizierten Motorkabelbaum verbaut in eine S14a dann würde das Steuergerät funktionieren.
Was ist die wahrscheinliche Ursache für folgenden Fehler:
Bremsscheibe hinten ist auf dem ersten cm blau und 0,5cm dicker als der Rest. Auf dem zweiten Zentimeter ist sie nur noch blau, der Rest sieht ganz normal aus.
ich denk mal du meinst 0,5mm dicker weil cm wär schon der hammer..scheibe verzogen?
:lach:
Klar meinte ich 0,5mm. Die ganze Scheibe ist nur 1cm höchstens. :)
Hab nur einen leichten Schlag. Man merkt ihn fast gar nicht beim fahren.
warnase
Vorname: Bene
Spamabfrage: HookahKing
Post by warnase »
kann mir jemand sagen was wir für eine Radnabenlänge haben beim S14a?
komm erst heute Abend in die Werkstatt und wollte jetzt aber gleich bestellen.
DIMI:BMW
DiamondBack
Vorname: Marlon
Post by DiamondBack »
Kann mir wer sagen was da fuer ein Schlauch rangeht ?
Also wo der herkommt
  • Der weiteste Abflug
  • Check
" Is ja behindert .... :D
Spritleitung
Der Regler sitzt im Rücklauf.
Weis gerade nich welcher das von den beiden ist.
Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
Interessehalber...was haltet ihr von G13 VW Kühlmittel in unseren Autos.
Wird ja immerhin in allen VWs eingesetzt, auch lambo, R8, bentley ,Veron etc...
