Läuft plötzlich zu Mager
- Nismo1985
- Vorname: René
Re: Läuft plötzlich zu Mager
Kann ich die lamda im ausgebauten Zustand testen? Die ist neu rein gekommen.
Komisch ist nur das sich nichts verändert wenn ich die abziehe.
Falls jemand am Samstag oder sontag zeit hat wurde ich mich freuen
private lady webcam dating - https://privateladyescorts.com - discreet dating with real women
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Problem ist jetzt auch bei warmem motor. Speziell im untertourigen bereich. Also anhalten und langsam wo hoch fahren, unter 1800 u/min läuft sie plötzlich zu mager und ruckelt
- Nismo1985
- Vorname: René
Genau das ist auch mein Problem Tanja.
Im Stand läuft sie jetzt nach demm tausch des Lumamessers wieder bei 14.7.
Aber sobald ich los fahren will magert er ab.
Hab den AFM durchgemessen und er liegt im Sollwert aus dem Handbuch.
Genau das gleiche gilt für die Lamda im Stand 0,2 und am 2000 U/min 0,6V
Is echt komisch die Geschichte da es bei mir plötzlich aufgetreten ist.
Lg Rene
Lg Rene
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Ich tap auch im dunkeln.
Pumpe hatte ich jetzt auch raus. Alles ok.
Ich hab jetzt die zündkerzen und den drosslklappensensor im verdacht
- Nismo1985
- Vorname: René
Also Zündkerzen hatte ich erst neu gemacht und zum probieren die alten eingebaut
Das kannste denke ich mal ausschließen.
Was meinst was der DK Sensor damit zu tun hat?
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Der hat bei mir schon oft dafür gesorgt, das sie beim gas geben komplett ausgegangen ist. Der war schon mal hinüber. Ich weiß nicht ob der sich verstellt oder was der hat.
Wenn es der nicht ist und die zündkerzen nicht, dann werd ich mit der zündanlage weiter machen.
Benzinversorgung bin ich durch und luft soweit dann auch.
Hast du dein vtc ventil schon mal ausgesteckt, ob es dann besser ist?
- Nismo1985
- Vorname: René
Und Tanja hast schon was gefunden?
Ich hoffe das mein Consault die Woche noch kommt
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Nix... Außer das sie mager läuft beim beschleunigen, bzw immer im lambda 1 bereich und wenn ich vom gas geh, fettet sie dann...
Also stärkere beschleunigung. :1
Vom gas runter:0,89 zb
Überprüft mal die verbindung vom LMM zum Turbo. Undichtigkeit und so denke mal die verrohrung ist nicht mehr Serie. Ventieldeckel fest?
- rein-rs-power
- Vorname: Tanja
Zwischen lmm und turbo hab ich noch nicht geschaut. Werd ich morgen gleich machen.
Der ventildeckel ist ganz normal drauf. Ich kann ja mal nachziehen
