Die ist irgendwo am Anfang. Entweder der Anfang des Elektrikkapitels oder der Anfang des WHB. Ist auch relativ unscheinbar, weswegen ich sie auch schon oft übersehen habe.
Ist in der GI Section.
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Genau da ist es zu finden, danke! :top:geiserp wrote:Ist in der GI Section.
- MightyKnight
- Vorname: Christian
- Spamabfrage: **Alien**
Hab meine Pleuellager gewechselt und jetzt ist der erste Start fällig. Gibt es Tips wie ich am Besten vorgehe um die Dinger schonend mit Öl zu fluten. Hab mir gedacht, die Zündkerzen rauszuschrauben, Sicherung der Benzinpumpe ziehen und erst paar mal über die Zündung zu orgen. Was meint ihr?
Fehlender Wahnsinn wird durch Leistung ersetzt
wennst spritpumpensicherungs ziehst dann brauchst die kerzen nicht raus
vorher paar mal orgeln ist gut :top:
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Hat jemand die Maße der Kupferringe an den Enden des Wasserzulaufs für den Turbo parat?
Und: welche Lampe kommt ins 3. Bremslicht? :lach:
Danke schon mal :top:
wenn ich heut abend nicht vergesse kann ich dir den kupferring durchmesser bekannt geben :top:
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Ich kann dir das dritte Bremslicht raussuchen
Frage: Was ist ein Motorenlager Ventil bei einem Audi S4 B6? :lach:
- fcpommes26
- Vorname: Steffen
- Spamabfrage: Vollhonk
die ham elektrohydraulische Motorlager und werden vom Steuerraät ab einer bestimmten Drehzahl von weich (LL) auf hart gestellt.
Daher das Ventil.
Daher das Ventil.
