Motor im A?
@Olli wenn du dein motor machst dann bau keine Originalen kolben ein die sind viel teuerer als HKS-Kolben! mach gleich dein motorstandfest für keine ahnung 500PS du musst ja nicht so viel ps haben aber dein motor geh dann nie kapput!!!
Gruss
Gruss
nur kolben halten die 500PS glaub ich nicht lange aber schon ne ecke standfester als vorher man muss bei den schmiedekolben eh das gleiche machen als wenn man die serienkolben wechselt von daher ist das egal müssen halt nur fürn SR20DET sein
kriegen tust du die bei norrisdesigns takakaira perfectrun etc. eigentlich überall wo es ne grosse auswahl gibt, müssen nicht unbedingt die HKS sein gibt auch andere die vielleicht sogar besser sind z.B. Tomei, JUN oder Trust(Greddy) und norrisdesigns haben auch eigensgefertigte kolben
am besten vergleichste verschiedene Bei Tomei gibts z.B 2verschiedene versionen nur die eine ist doppelt so teuer weil sie eine kühlleitung durch den kolben gezogen haben und der dadurch kälter bleibt
wenn du glück hast gibts schmiedekolben vielleicht bei ebay.com
auf englisch:
Schmiedekolben = Forged Pistons
Pleul = Connection Rod
Kurbelwelle = Crankshaft
Nockenwellen = Camshafts
auf englisch:
Price: £699 (incl. VAT)
ND offer a set of specially designed pistons for your 200SX, they are made to exacting specifications and are incredibly strong. We offer them as 1mm & 1.5mm oversizes. They come as a set of four with rings, pins and clips.
These pistons will withstand turbo boost pressure in excess of 30Psi and horsepower levels exceeding 650.
ND are confident that these pistons are the best value for money, high quality items available for the S14 SR20DET.
Is aber ein stolzer Preis, oder? Die originalen sind doch billiger? (ich weiß schon das die auch nicht so gut sind)
vergleich ertsmal mit anderen gibt auch billigere muss ja nicht aus england kommen
die dinger sind nicht gross sprich transportkosten werden wohl nicht so hoch sein
War heut mal bei meinem Nissan Händler
Aussage zu den Kerzen ist da ich die platinium drinn hab brauch ich die
nicht zu wechsel weil die auch höhere Temperaturen verdauen müssen
und die auch erst bei 100.000km gewechselt werden
Also er hat auch gemeint das bei denen wo die kerzen schon zeitig gewechselt wurden vielleicht auch die falschen drinn sind
Zum Thema Fotos hab ich welche gemacht hab nur keinen webspace
- AndyStuttgart
