JackDaniels
Vorname: Daniel
Spamabfrage: No Sir !!!
Post by JackDaniels »
fcpommes26 wrote:Kann es sein das bei der Vermessung was schief gelaufen ist? :gruebel:
ein Nachlaufwinkel von -25° würde doch bedeuten, dass das Federbein nach vorn geneigt ist oder sehe ich das falsch?
aber hundert pro ist da was nicht richtig.
um das fest zu stellen, brauchst du nämlich keine vermessung.
falls doch, gib bitte deinen führerschein ab. :rolleyes: :lach:
JackDaniels
Vorname: Daniel
hat jemand einen tip für ein anstaendiges ausrücklager?
am besten eines, das man mal eben beim zulieferer holen kann.
muss ja wie immer schnell gehen. :rolleyes:
aber soll diesmal etwas länger als 1000 km leise bleiben. :/
glasa
Spamabfrage: einsteiger
Post by glasa »
@geiserp
vorne ja, sind ja die gleichen wie s14, nur aus alu
hinten brauchst halt noch den ganzen rest für den umbau:
scheiben, handbremsmechanismus, ankerplatte, handbremsseile.......
@glasa: Thx. Scheiben sind vorne gleich gross, aber hinten grösser bei 300zx?
glasa
Post by glasa »
jup,
sind 300mm x schlagmichtot(ich glaub 16 o. 18 mm) innenbelüftet
haben halt die handbremse über ne trommel und die normale über den sattel
wie bei s13 und den skylines
Kommt es bei der S14 Bremse auch vor, dass sich vorne der innere Belag schneller auflöst als der äußere?
JackDaniels
Vorname: Daniel
es löst sich immer der schneller auf, wo die kolben leichtgaengiger sind. :ja:
eine seite ist bei mir auch immer etwas schneller weg.
bin mir aber gerade nicht sicher ob innen oder aussen.
LG-Star
Vorname: Ilja
Spamabfrage: SR20DET
Post by LG-Star »
JackDaniels wrote:hat jemand einen tip für ein anstaendiges ausrücklager?
Sachs wäre lieferbar, so um die 50€.
JackDaniels
Vorname: Daniel
spät , aber danke. :)
ist aber leider nicht das ausrücklager gewesen.
waren die vorderen lager von haupt und nebenwelle.
die kosten auch 50€ das stück btw.
sind aber schon da.
LG-Star
Vorname: Ilja
Post by LG-Star »
hab beim abtouren auch komische Geräusche. Hört sich an als ob ein Bremsbelag hängt tut es aber nicht. Denke könnte aus Richtung Kardanwelle kommen. Hat jemand ne idee?
