Passen die S14 Bremsleitungen vorne an die R33 GTR Bremssättel und hinten an die Z32 Bremssättel?
ich glaube vorne schon, hinten sind OEM Augen verbaut, beim z32 brauchst hinten direkte, also ohne die augenschrauben.
vorne würde es auch ohne die gehen:
http://www.ebay.com/itm/361324584567
vorn ja hinten nein....
hab mir über andy damals stahlflexleitungen besorgt. waren von fischer...die passten und waren sogar mit gutachten..
- racer21
- Vorname: Raoul
- Spamabfrage: Häääää?
Habe heute den Turbo ausgebaut und festgestellt dass 2 von den 4 Muttern/Stehbolzen womit der Turbo am Krümmer hängt lose waren (Sicherungsbleche sind verbaut).
Wie bekomme ich die denn dauerhaft fest? Man kommt da ja zum richtig festziehen auch nicht wirklich gut ran.
kupfermutten und Blech
- racer21
- Vorname: Raoul
Ok dann werd ich mir neue Stehbolzen und 4 Kupfermuttern besorgen
EDIT: Sind die Stehbolzen vom Abgasgehäuse zur Downpipe und die vom Krümmer zum Turbo die gleichen???
wie kann ich am besten den sicherungskasten vom motorraum raus nehmen? ich weis das man den nicht einfach abstecken kann ... die frage is eigentlich genauer bis wohin der kabelstrang geht bzw wo ich den dann abstecken kann ?
- lol-o-mat
- Spamabfrage: Sexbot
Der gängige Durchmesser für Ladeluftverrohrung ist 2,5", oder?
bei manchen Kits ist das Rohr der Coldpipe 3" aber idr ist es 2,5" :top:lol-o-mat wrote:Der gängige Durchmesser für Ladeluftverrohrung ist 2,5", oder?
