hier siehst du den 10mm Schlauch bei meinem.
ich habe eine neue Frage:
wenn man auf Zündung geht und die benzinpumpe dann für wenige Sekunden anläuft, liegen 3bar druck an.
wie lange sollte dieser Druck gehalten werden? bei mir geht der innerhalb 5-10 Minuten gegen 1bar zu. mit dem alten benzindruckregler war der im nu weg.
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Hier die Fotos
Beim zweiten Bild sieht man, das es ein normaler anschluss ist, die gleiche Grösse wie die Unterdruck Anschlüsse an der Unterseite. Habe bedenken das da zu wenig Luft durch kommt...
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Ach ja, und da Ich den Block von nem Freund abkaufen konnte, der das Projekt aufgegeben hatte, sind Wössner Kolben verbaut (wäre nicht meine erste Wahl gewesen). Mit den Kolben komme Ich leider nur auf eine Verdichtung von 8.0:1
Wen Ich ne Kopfdichtung mit 0.8mm dicke (falls es so schmale gibt), und den Kopf 0.2mm Plane, komme Ich auf eine Verdichtung von 8.42:1
Fährt jemand von euch mit ner 8er Verdichtung, oder ist das nicht zu empfehlen? Lader ist ein GT3071
sieht nach 3/8 npt aus, hol dir einfach einen 10mm nippel dazu.
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Ist ein C1/8 - 27 gewinde
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Hallo zusammen,
kurze Frage:
Weiß jemand wo dieses Ding hingehört? Habs vergessen.
Habe im www gelesen soll irgendwas mit Kofferaumschloss oder so zu tun haben. Könnte mir aber auch vorstellen das es was mit der Heckscheibe sein könnte.
Kann mir jemand helfen?
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Spontan ohne bei mir zu schauen sieht das wie die Kabel für die Heckscheiben Heizung aus
リ チュ ア ル ド
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Tuna on white, no crust.
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Ok danke euch :) ich schau morgen mal nach
