Turbomatthy
Vorname: Matthias
Post by Turbomatthy »
danke ;)
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Kann mir einer schnell sagen welche Stärke die OEM Kopfdichtung hat?
1.2mm Imho.
KevinS14a
Vorname: Kevin
Post by KevinS14a »
Nicht 1.5?
Was braucht man bei den tomei 260° nockenwellen? Härtere federn und rein damit?
Shortcut
Spamabfrage: Ein mensch
Post by Shortcut »
mammut wrote:Rezirkulationsgrad höher einstellen
Ab 50:50 sollte es deutlich weniger Probleme machen
Nochmal zu dem Thema knallen beim Schalten hab das Bov(GFB) jetzt durch Testen auf ca.70%rezirkulation und 30%Ablass eingestellt und die Federvorspannung noch ein gaaaaanz kleinen Ticken Erhöht und jetzt habe ich nurnoch ein fobben. Hört sich viel besser an für meinen Geschmack :top: . Knallen kommt nurnoch wenn ich mal hart beschleunige und da ist das okay dann passt das :lach:
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Moin,
wie schlimm sind solche Spuren an Nocke und Kipphebel? Die Nocken sind 256er Tomei und etwa 6000km gefahren. Deswegen vermute ich mal, dass die Spuren vom Kippehel kommen. Richtige Riefen sind es nicht, wenn man mit dem Fingernagel rüber geht, merkt man nur, dass es rauer wird. Bei dem Kipphebel merkt man das noch stärker als bei der Nocke.
https://www.dropbox.com/sh/ij0k6im0d6jy ... uRyna?dl=0
Tuna on white, no crust.
Bumfi
Vorname: Richard
Spamabfrage: Richuu
Post by Bumfi »
Wor haben doch Schlepphebel mit Hydrostößeln :gruebel:
Egal
Diese Riefen werden denk ich immer mehr... Und wenn der Schlepphebel irgendwann nicht mehr richtig an der Nocke anliegt, haut die nocke ständig drauf... Das nicht gut... Ich
リ チュ ア ル ド
KrisMe wrote:Moin,
wird an der oil spray bar liegen welche langsam aber sicher verstopft wird an dem loch oberhalb dieses zapfens. puste die dinger mal ordentlich aus und knall ne ordentliche ladung bremsenreiniger durch alle öffnungen und immer wieder reinpusten mit druckluft :top:
die spuren sind noch nicht so schlimm
KrisMe
Vorname: Kristof
Post by KrisMe »
Mein Fehler, ich meinte Schlepphebel :top: Danke, dann werde ich die mal richtig reinigen.
Shortcut
Post by Shortcut »
Weiß nich genau ob ich hier mit der Frage richtig bin: Wann gibts die nächste gfk sammel?...bräuchte so einige teile wie Motorhaube, overfender und Bodykit...
