Klackern vom Turbolader?
Fränk
Einsteiger
Einsteiger
Post by Fränk »
Hallo;
ich hab gestern mal meinem Motor im Stand laufen lassen und hab mal vorne im Motorraum Gas gegeben. Wenn man ein bißchen Gas gibt hört man immer so ein klackern, daß rein vom Hören her aus der Richtung des Turbos kommt. Wenn man dann langsam höhe dreht, hört man es nicht mehr richtig weil dann der Motor ansich zu laut wird. Ich hatte das schon seit dem ich den gekauft habe und will einfach nur wissen ob das normal ist, oder ob ihr das kennt. Mit steigender Drehzahl steigt dir Geschwindigkeit des Klackerns. Hört sich fast an wie Ventilklackern glaube ich, kommt aber meiner Meinung nach eindeutig vom Turbo.
Zur Info: 99er Racing; 61 tkm; Motor hat volle Leistung wie ich meine (bin selber noch keinen anderen gefahren)
Gies
Post by Gies »
hört sich nach hitzeschutzblech vonner frontpipe an das durchgegammelt ist ist meins auch ist zeitgeists auch und die produzieren dann sa klackkern
Fränk
Einsteiger
Einsteiger
Post by Fränk »
dann muß ich mal schauen. es ist auch nur zu hören wenn man im motorraum gas gibt. also so beim fahren oder so dann hört man nichts. hört sich halt fast so an, als ob ein lager klackert oder sonstiges, vielleicht vom turbolader? na ja. schau mal dieses oder nächstes we nach dem blech.
bambam
Post by bambam »
Klackern aus Richtung Turbo ???
Magnetventil der Ladedruckregelung???
Das klackert....
Fass das mal an...das merkst du sogar.... :D
2 CV-Killer <--- Image
Fränk
Einsteiger
Einsteiger
Post by Fränk »
@bambam
also normal? oder ist das klackern jetzt was schlimmes. es heißt ja magnetventil. wenn das da rumregelt dann wäre ein geräusch ja normal oder?
richtig :D
oder doch falsch? :/
bambam
Post by bambam »
jo... wenn es das Magnetventil ist, ist es normal... :D
Musst halt mal überprüfen. Kannst auch mal den stecker abziehen...dann sollte nix mehr klackern.... ;)
PaladinIV
Post by PaladinIV »
Bei mir wars die Dichtung zwischen Krümmer und Turbolader.
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Bucho
Post by Bucho »
Das ist aber ganz wo anders als der Turbo.
Er sagt ja es kommt aus Richtung des Laders.
Gruss, Bucho
Fränk
Einsteiger
Einsteiger
Post by Fränk »
also war eben mal am auto und hab mal den stecker vom magnetventil abgezogen. also ich hab da nichts gemerkt als ich die hand dran gehalten hab. hab aber nur bis ca 2000 oder so gedreht als ich mal vorne gezogen hab. vielleicht merkt man da ja auch erst was wenn man mehr gas gibt. hab halt noch nie bei nem anderen s14a mal hören können. deshalb frag ich. scheint mir aber eher aus der ecke turbo ode wastegate zu kommen. aber auf geräuschsuche gehen ist ja immer so ne sache. da überträgt sich dann ein geräusch was weiß ich wohin.
Ca. 10 - 15 cm weit weg
