Riss im Turbogehäuse
- Demio
- Facility Management
- Vorname: Dimi
Hallo Jungs,
ich wollte nur mein Leid mit Euch teilen. Grad hat mich mein Mechaniker angerufen, bei dem mein Wagen steht wg. Verdacht auf Krümmerriss.
Jetzt hat er mich grad angerufen und mir erzählt, dass er alles auseinandergebaut hat und dass zunächst alles ganz gut aussah, bis er den Riss im Turbo entdeckt hat. Der Riss geht scheinbar (hab's selbst noch nicht anschauen können) vom Wastegate bis ein paar cm vor den Flansch zum Turboknie
D.h. noch ist er scheinbar dicht, aber höchstwahrscheinlich nicht mehr lange. Die Geräusche kamen daher, dass ein paar Stehbolzen und Muttern gefehlt haben und es dadurch rausgeblasen hat.
Jetzt telefoniert er mit Garrett, um zu fragen, ob man das noch schweissen kann.
Wenn ja, zahl ich mind. 800 € für die Arbeitszeit, neue Dichtungen und die Raparatur des Turbos. Ausserdem darf ich erfahrungsgemäss mindestens 6 Wochen auf den Turbo warten.
Wenn nein, zahl ich einen neuen Turbo
Au man...
Au man...
mmh, denke der Riss geht nicht durch das Material.
Sowas hatte ich auch am Eclipse, aber hab da nie gewechselt, der in der Werkstatt meinte auch das würd noch lange halten.
Aber ich weiß ja nicht wie das bei dir aussieht!
Wär natürlich hart wenn du den Turbo wechseln müßtest..
Hat aber auch vorteile, sofort nen besseren nehmen :bgdev:
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Hi, ich würde den Turbo nicht reparieren lassen. Um ca. 800€ bekommst du einen neuen T28 BB. Kauf so einen und lass den einbauen.
Das kommt davon wenn du immer wie nen Bekloppter über den Ring heizen mußt :schaf: :rolleyes:
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
Zu Verkaufen:
Cu PaladinIV
- Demio
- Vorname: Dimi
Wozu hab ich dann sonst so ein Auto?PaladinIV wrote:Das kommt davon wenn du immer wie nen Bekloppter über den Ring heizen mußt :schaf: :rolleyes:
Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe ja, dass der Wagen in 2 Wochen repariert ist...Sebi wrote:Heißt das das du in drei Wochen nicht zu unserem Münchner Treffen kommst Dimmi!?
