Glysantin Frage
rein-rs-power
Vorname: Tanja
Glysantin Frage
Post by rein-rs-power »
nachdem meine Schüssel jetzt vom Lackierer wieder da ist, wollt ich sie wieder zusammen bauen.
Jetzt hab ich 2 verschiedene Kühlflüssigkeiten von Glysantin zu Hause.
Einmal mit lila Deckel und eine mit grünem Deckel.
Auf dem mit dem lila Deckel steht zwar Nissan drauf, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher ob es dann passt
Brazo200SX
Post by Brazo200SX »
also meiner hatte schon immer die grüne brühe drin & desw. verwend ich die weiterhin...
aber wo wir dabei sind...
war letztens im autohandel & bin drüber gestolpert...
nach glysantin-beschreibung ist es korrekt das die lila suppe rein soll, denn die is für alu motorblöcke gedacht (den unsere silvi ja hat).
so un jetzt bin ich mal gespannt wieviel leuts die lila brühe fahren :D
Mfg, Brazo
MichaS14a
Post by MichaS14a »
Hmm, bei mir war von Anbeginn an schon die grüne Suppe drin und das ist auch so bis heute.
Hat Nissan vielleicht eine andere Marke mit anderer Farbcodierung verwendet?
soopafly
Vorname: Jurij
Post by soopafly »
also ich hab auch das lila zeugs drin... das ist schon das richtige. habs sogar teilweise mit dem grünnen vermischt.
Benne
Spamabfrage: Bot-troper
Post by Benne »
War heute beim ATU und wollte Kühlmittel holen.
Die hatten gar kein Blau/Grünes mehr.
Habe das auch in meiner drin gehabt und wollte wieder welches rein machen.
Aber ja, das rote/rosane Zeugs ist für Alu Motoren, sollte also auch gehen.
Die Frage ist, wie gut kriegt man den Motor gespült, denn mischen der Flüssigkeiten soll nicht gesund sein.
Hatte zu dem Thema heute morgen auch schon die Suche des Forums hier genutzt, aber man findet halt immer nur diese Vermutungen was, wie, wo könnte...
Wir sind scheinbar alle zu wenig Chemiker ;)
Brazo200SX
alte flüssigkeit raus.
themostat ausbauen.
leitungswasser mild gemischt mit zitronensäure aus der apotheke rein.
warm laufen lassen im stand bis der kühler anspringt.
dann alles wieder raus, leitungswasser rein und nochmal kurz laufen lassen zum spülen. wieder raus das zeug.
dann dest. wasser + frostschutz.
Mfg, Brazo
DeliCut
Post by DeliCut »
grün und blau geht.
rot nicht!!
so ist meine info.
Brazo200SX
DeliCut wrote:grün und blau geht.
rot nicht!!
so ist meine info.
tja, der kühlmittelhersteller sacht aber genau umgekehrt...
von wem hast die info (übrigens war ich ursprngl auch der meinung, aber nach dem ich mal die verpackung gelesen hab wurde ich eines besseren belehrt)?
Mfg, Brazo
Moerserlex
Post by Moerserlex »
Nur silikatfreies Kühlmittel nehmen!!
http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... tt_PKW.pdf
Dabei gibt es wie man sieht auch verschiedene Farben, sogar orange ist im Angebot ;)
http://www.veredlungschemikalien.basf.d ... n/products
Das richtige ist aber sicherlich das G30 Aluprotect (rot/rosa).
Lexus IS200 6-Gang TTE-Kompressor
dAv1dka
Post by dAv1dka »
Glysantin® Alu Protect / G30
gibts auch bei ebay
