wie ausbauen?
wie ausbauen?
weis irgendwer wie man am leichtesten das original radio vom S14a herausbekommt
falls es da so stifte dazu gab , um ihn rauszuziehen,, währe ich sehr dankbar wenn mir die jemand borgen könnte ich würde klarer weise für die unkosten herrschicken zurückschicken aufkommen,
ps : ansonsten reis ich ihn so gut es geht raus ohne die mittelkonsole zu zerstören
hier falls jemand nicht weis um welchen es geht
- Counterdoc
- Vorname: Marius
- Spamabfrage: error404
Re: wie ausbauen?
hmm weiß nicht ob es da eine Möglichkeit mit Stiften zum rausziehen gibt. Man kann aber die komplette Konsole relativ einfach auseinanderbauen ^^
1. Verkleidung um den Ganghebel abmachen. Dazu musst du am hinteren Ende beherzt nach oben ziehen. Anschließend kannst es nach hinten/oben wegziehen. Ist nur geklippst das Ganze!
2. Den oberen Teil der Konsole über dem Radio wo der Lüftungsschacht und Heizungsbedienteil usw sitzen, kannst du komplett rausziehen. Dazu drehst du die Luftungsgitter ein weniger und greifst mit den Fingern da rein. Dann kannst es zu dir wegziehen. Ist alles nur geklippst!
3. Jetzt solltest zwei Schrauben sehen, jeweils eine rechts und eine links direkt über dem mittleren Teil der Konsole. Zudem gibt es noch zwei weitere Schrauben, die findest du links und rechts unter dem mittleren Teil. Wenn du die wegmachst, dann solltest du die komplette Konsole rausziehen können.
Wenn es eine andere Möglichkeit zum Ausbau gibt, dann bitte posten
Re: wie ausbauen?
@ counterdoc
danke die information behalt ich in evidenz falls ich keine andere lösung find, aber wenn ich schon das wort ( geklipst ) höre kommt mir schon das grausen,, zwecks abreissen usw.
also bevor ich das alles wegen dem radio ausbaue noch dazu bei der kälte,, bohr ich den Radio lieber aus
ja ihr habt richtig gehört Bohren ...................... mit dem bohrer
na mal guckn
na mal guckn
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Re: wie ausbauen?
Hab die Mittelkonsole bestimmt schon weit über 15-20 mal zerlegt, mir ist noch nie ein Klips abgerissen dort
Re: wie ausbauen?
gut zu wissen,,
bei honda wahren die meist spröder wie altes glas :/
najo ,, kann mir aber nicht vorstellen das dies nicht benutzerfreundlicher geht,, wenn nicht dann frag ich halt mal bei nissan nach ob es solche radio bügel gegeben hat, oder ich guck mail im repair book,,,
Re: wie ausbauen?
Lass das mit dem Bohrer sein! Das kannst du bei den Hondas machen, aber bitte nicht bei der Silvia ;D
Versuchs mal mit Hilfe von diesem Guide: http://www.200sxfan.de/html/radioumbau_ ... 200sx.html
Re: wie ausbauen?
Du musst immer, egal welches Radio drin is, alles weg bauen. Wie schon gesagt wurde, Abdeckung beim Schaltknauf, überm Radio die Lüftung wegziehen.
Dann siehste 4 Schrauben, die raus und du kannst das komplette Mittelteil rausziehen.
Das Radio ist dann links und rechts mit jeweils 2 Schrauben an der Halterung verschraubt.
Re: wie ausbauen?
alles klar das ist dann aber das dämlichste system von dem ich je gehört habe
aber werds dann wohl oder übel angehn sobalds wärmer ist
die Silvi ist echt nur für den Sound aus dem Auspuff gemacht und nicht aus dem Radio
na gut danke für eure tipps
- ejayer
- Vorname: Eugen
Re: wie ausbauen?
Als ich das Radio in den SX verbaut habe dachte ich, es gibt nix beschisseneres.
Ich wurde eines besseren belehrt, Honda Accord noch viel schlimmer.
Um vernünftig an die seitlichen Schrauben des Radios ranzukommen, hätte ich die komplette Tachoeinheit ausbauen müssen.
Hab mir dann aber nen Special Tool mit 3 Winkeln gebaut
die Mittelkonsole mußte trotzdem komplett raus :flop:
- Counterdoc
- Vorname: Marius
Re: wie ausbauen?
Jetzt stellt euch doch nicht so an, das Ding verbau ich euch in unter 10 Minuten
