Leerlauf Problem ( Schwankungen )
swizz187
Spamabfrage: ein tier
Post by swizz187 »
Hab ein kleines problem !
Mein s14 springt nach dem Start immer zwischen anbleiben und ausgehen hin und her also die Drehzahl schwankt !
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann ?
Gruß sven
Re: Leerlauf Problem ( Schwankungen )
PFC drin?
Bei mir war das neulich die "Grundleerlaufeinstellung" (keine Ahnung, wie das richtig heisst). Auf jeden Fall das, was man an einer Schraube an der Einlassbrücke einstellt, nachdem man im Consult den entsprechenden Modus ausgewählt hat.
swizz187
Post by swizz187 »
Ja power fc ist drinne und der lief bis jetzt astrein !
Meinst du ne Einstellschraube an der ansaugbrucke oder was ?
Is bei fast jedem PFC so.
Resetten und Leerlauf neu anlernen lassen.
Bringt etwas Besserung aber Du wirst nie mehr den stabilen Leerlauf der Serie erreichen.
ja ist das ding an der ansaugbrücke. mußte mehr nehmen...
ausgebaut sieht es so aus :D
und eingebaut siehst ja selber...hab einfach so viel mehr draufgegeben bis er nicht mehr so extrem hoch und runter getourt ist und dann nochmal neu anlernen lassen. dann ging es...
fabiano
Händler
Post by fabiano »
aber nicht das pfc resetten wenn du die map nicht abspeichern kannst (wenn überhaupt schon ne andere map wie die standart drauf ist)... wenn er so schwankt dann lass ihn einfach laufen wie in der anleitung beschrieben
10 min ohne lüftung, radio usw
10 min mit heckscheibenheitzung
10 min mit klima voll aufgedreht und alles an was geht
swizz187
Post by swizz187 »
fabiano wrote:aber nicht das pfc resetten wenn du die map nicht abspeichern kannst (wenn überhaupt schon ne andere map wie die standart drauf ist)... wenn er so schwankt dann lass ihn einfach laufen wie in der anleitung beschrieben
Wenn ich diese drei Schritte mache resette ich den dann ?
Hab leider keine Gebrauchsanweisung !
Hat wer vllt eine zum downloaden ?
Greetz
fabiano
Händler
Post by fabiano »
dazu steht glaub schon was im einbauanleitungsbereich... auf der Apexi seite gibts auch alle Anleitungen zum Downloaden...
ein reset im comander im etc menü führt zu einem Reset der alle veränderungen löscht und darauf hin auch den leerlauf neu einlernen will...
wenn nur der leerlauf schwankt kannst es versuchen ihn einfach nach anleitung laufen zu lassen ohne einen reset zu machen
wizard
Vorname: Sebastian
Post by wizard »
hab ich seit gestern auch ... wenn ich ihn anmache geht er fast wieder aus . wenn ich fahr und vom gas geh fällt der Leerlauf auf 400-500 nach 2 min warmfahren ises weg .....
hab nistune mit ner map drin . ist plötzlich aufgetaucht davor war alles i.O
94´Jspec Supra Single Turbo under Construction :)
