Es dreht sich um´s Öl...
- Registriert
Mich würde mal interessieren
- Welches Motoröl
- Welches Getriebeöl
- Welches Differenzialöl
Ihr fahrt? Zufrieden damit?
Und weiter noch:
Welche Füllmengen brauchts beim SR20DET?
Was haltet Ihr von diesem Hydro-Additiv gegen Hydro-Klappern? Welches taugt wie gut?
- Welches Motoröl
Und weiter noch:
Re: Es dreht sich um´s Öl...
Da gibts so viele threats dazu, warn erst n paar aktuell
Und zum oelthema wird dir hier jeder was anderes sagen ^^
- Jackhammer
Motoröl: Da streiten sich immer alle welches besser ist
Getriebe: genau das gleiche wie beim Motoröl
Diff: wieder das gleiche
Wenn du die Suche zu diesen Themen nutzt, findest du alle antworten die du brauchst (oder auch mehr)
Les dir alles in Ruhe mal durch, dann kannst du dir eine eigene meinung bilden.
Bei mir:
Motoröl: Mobil1 Peak life 5w50
Getriebe und Diff: Shell 80w90 GL4 / GL5 --> noch net, aber dieses Wochenende
EDIT:
grml, zu langsam ; - )
Bei mir:
EDIT:
MfG
Brauni
Brauni
- Spamabfrage: mensch
Motor: Miller CFS 10W60 :top:
Getriebe: kommt noch Millers rein
Diff: natürlich auch noch Millers :ja:
Motor läuft seit das 5W30 draußen ist viel ruhiger und weicher, einfach ein top Öl, unsere Kunden steigen langsam auch auf das Millers um, es werden bestimmt noch ein paar nette Feedbacks darauf folgen :ja:
Gruß Andy
Gruß Andy
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Solche Threads bringen nicht viel. Jeder sagt was anders.
Ich schwöre z. B. auf Castrol.
Mobil 1 Rally Formula 5W50, Castrol SMX-S 75W85 und SAF-XJ 75W140 :lach:
und alles Super!
und alles Super!
:top:2Xtreme wrote:Solche Threads bringen nicht viel. Jeder sagt was anders.
- 2terSX
- Vorname: Julik
Frosty wrote:Mobil 1 Rally Formula 5W50
So gehört das !!!!
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Motor Millers CFS 10W60
Getriebe: Millers CRX LS 75W/90 Nano
Differenziale: Millers CRX LS 75W/140 Nano
Kühlwasserzusatz: Millers Extracool
Habe letztens dazu mal was etwas geschrieben.
- Registriert
Mitch-Meister wrote:Mich würde mal interessieren
- Welches Motoröl
Und weiter noch:
KAUFEMPFEHLUNGEN gibts genug, das stimmt. Such ich aber nicht
Von actthefool gekauft. Mein Motor ist mit dem vorherigen Öl ganz unruhig gelaufen seit dem Millers drin ist hör ich nur noch mein Auspuff blubbern ;D und nicht mehr mein Motor klappern!
Top Öl thx @ Act :top: ab jetzt nur noch millers..
