Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
Hi Leute.
Hatte gestern nach dem driften folgendes Problem auf der bahn. Undzwar hörte er sich nach ein paar Km komisch an. Öldruck und temperatur waren in ordnung. Nun nach dem es dann aus der haube geraucht hatte hielten wir an und schauten den Motorraum an. Mit entsetzten mussten wir feststellen das es den Ölmessstab rausgedrückt hatte und sich einbischen öl im motorraum verteillt hat. Zudem lief er nur noch auf 3 Zylindern. Dann haben wir ihn abgestellt und abkühlen lassen. Wir waren einwenig ratlos und hatten auch kein werkzeug dabei um irgendwie die Zündspulen zu checken. Also dachten wir fahren wir noch schnell über die grenze und dann können wir uns abschleppen lassen. Wir sind dann ca. 1.5km gefahren und nach der grenze rauchte es schon wieder aus der haube. Wir sind bei maximal 2000RPM gefahren aber trotzdem drücke es den Ölmessstab wieder raus, dieses mal aber nur 1cm. Dann haben wir das auto abschleppen lassen udn nun steht er bei der Garage. Nun meine frage, ist es möglich das es nur die Zündspule oder Kerze genommen hat, oder muss ich mich da auf was gröberes einstellen???
- JoJo
- Vorname: JoJo
- Spamabfrage: Mensch?
Re: Ölmessstab rausgedrückt und läuft nur noch auf 3 Zylindern
ohne jetzt mehr zu wissen, warum, würd ich sagen, die kompression von einem zylinder wandert in deine ölwanne und drückt deinen messstab raus...
hi
ja da ist sicherlich was Gröberes kaputt gegangen.
Kerzen- oder Zündspulendefekt drücken keine Ölmesstab raus..
Kolben/Kolbenringe von mind. einem Zylinder werden wohl defekt sein.
Mach halt mal ne Kompressionsmessung auf dem Zylinder der nicht mehr mitläuft.
Aber schlussendlich wird der Motor wohl raus und geöffnet werden müssen.
mfg Ronny
mfg Ronny
- torsten
- Vorname: Torsten
- Spamabfrage: ......
würde jetzt auch mal auf die Kolbenringe oder einen kompletten Kolbenschaden an einem Zylinder tippen.
Um ein Zerlegen des Motors wirst du wohl kaum drum herum kommen. :nein:
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
'95 Nissan S14 => sold
'95 BMW E36 318i Limo => sold
http://www.avid-speed.com
Ja sieht im moment Düster aus. Da werd ich mir mal im kommenden winter überlegen müssen was ich nun machen will......
Hast ne möglichkeit zum Schrauben? Dann is halb so wild. Motor raus, Kopf runter, Block zerlegen, neue Übermass Kolben und Lager rein und weiter gehts.
Leider eben nicht.
- torsten
- Vorname: Torsten
Hey, habe grade in deiner Signatur gesehen, dass du aus Zürich kommst... wenn du hier im Großraum St.Gallen bzw. Buchs irgendwo was findest, wo man schrauben kann, dann würde ich dir auf jeden Fall helfen. :ja:
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
Hey Danke. Werde mich melden wenn sich da was ergeben würde.
Schrauben könnt ihr auch bei mir vor Ort.
