Motorüberhitzt nach einbau von Stahlflexleitung
Habe vor kurzen die Kühlwasserrücklauf leitung vom Turbo zum Motorblock gegen eine Stahlflex leitung gewechselt ,da die alte gebrochen war.
Nun überhitzt der Motor nach kurzer fahrt,kann es sein das die Leitung eine zu geringe Durchflussmenge hat?
mfg Hassel
mfg Hassel
- Spamabfrage: mensch
Re: Motorüberhitzt nach einbau von Stahlflexleitung
HasselSX wrote:Habe vor kurzen die Kühlwasserrücklauf leitung vom Turbo zum Motorblock gegen eine Stahlflex leitung gewechselt ,da die alte gebrochen war.
mfg Hassel
was für eine Leitungen (Hersteller) hast du verbaut? Hast Kühlwasser nachgefüllt nach dem wechsel?
Gruß Andy
Hab komplett neues Kühlwasser verwendet und hoffe auch richtig entlüftet..
habe dieses set gekauft (in dem set bei mir stand auch s14) und nur die eine leitung vorerst eingebaut.
vielen dank für die schnelle antwort
also wenn wirklich die leitungen zu "dünn" dann würd ich mir auch sorgen um den turbo machen und um seine ölversorgung :/
aber check mal den ausgleichsbehälter.
greez
greez
- RonnyK
- Vorname: Ronny
Die Leitungen sehen so aus als wären die nicht Dicker als Bremsleitungen, ich kann mir gut vorstellen das diese Leitungen zu wenig durchfluss haben.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen das der Motor aus diesem Grund überhitzt, eher der Turbolader.
Die Kühlwasserleitungen für den Turbolader sollten schon 5-6mm Innendurchmesser haben.
jo die sehen echt schmal aus :boese: , schau mal was wir für Leitungen anbieten und wie die im gegensatz zu deinem vom durchmesser sind
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... it=fischer
Gruß Andy
Gruß Andy
Okay die leitung sehen schon ne nummer dicker aus
Werde ich mir dann wohl mal zulegen müssen.
gibts es sie nur im sett oder auch die wasser leitung einzeln oder sollte man besser gleich alle leitung neu machen?
HasselSX wrote:Okay die leitung sehen schon ne nummer dicker aus
also wenn du überall so schmalspur fährst dann nehm gleich alle 3 Leitungen und gut ist :ja: , ich kann natürlich auch einzelne Leitungen anbieten.
Gruß Andy
