Silvi stottert bei 3500 rpm,HILFE
Erstmal Hallo.Hab am Freitag meine Silvi mit dem stage 3a angeschmissen und ne probefahrt gemacht,leider nicht so erfolgreich ;(
ab 3500-4000 rpm hat die angefangen zu stottern und spuckte viel schwarzen rauch aus(war ca.bei 0,8 bar oder vllt 1,0).Meiner meinung nach zieht sie bestimmt irgend wo luft, den lmm hab ich auch geprüft und er funzt.jetzt wollte ich wissen woran es noch hängen könnte das sie solche faxen macht?
Re: Silvi stottert bei 3500 rpm,HILFE
is das nur bei 3500 rpm oder oben herum auch?
bei 3500 kommt bei den meisten der turbolader ... wennst in der gegend ne schwarze wolke hast dann is das nicht so doll :nein:
wichtig is ne genaue modlist und ob du nur nen chip drinnen hast oder ein mapping.
bist du mit dem setup schon früher problemlos gefahren oder ist das erst seit 3a?
Gt2871r (64) XTD Kupplung Stage3 Bis 600nm
LMM 32
Nismo 740cc
FMIC
K&N Lufi
Magan Racing Krümmer
Blitz Nür Spec 3 zoll ab turbo
Blitz Blowoff
Walbro 255
Ölkü. Mocal
NGK 7er Kerzen
Cosworth Zylinderkopfdichtungen 1,2mm (noch nicht verbaut))
Hab den Ralf die mods liste geschickt und mein ecu,hat mir erst nen chip reingebaut und zum season anfang fahre ich zu dem damit wir es auf der strasse gescheit einstellen.
Und ja er geht nicht über die 3500rpm weil er stotter bzw ich mich nicht getraut richtig durch zu drücken
LMM 32
Nismo 740cc
FMIC
K&N Lufi
Blitz Blowoff
Walbro 255
Ölkü. Mocal
NGK 7er Kerzen
Den Setup hab ich jetzt über winter eingebaut :ja:
Stage 3a is doch mit 555 cc EVs
Hab es ja walle gesagt das er es auf die 740 umstellt
P.s es ist kein h-dev chip.die platinen sind vom walle.
Kann das sein, dass es nur ne Base map is? Also das du sicher zu ihm fahren kannst? Da macht er gern mal nen Begrenzer rein...
Ansonsten:
Ladeluftverrohrung abpressen
ist ein Restriktor im Ölzulauf zum Turbo verbaut?
Ansonsten:
Das wollte ich auch walle fragen ob er nen begrenzer eingebaut hat aber er meldet sich nicht und geht auch nicht ans handy :/
hab kein Restriktor drin
Ok, du mußt umbedingt nen Restriktor verbauen. Sonst kriegt die Welle zuviel Öl und es fängt an zu rußen / rauchen.
Walle war die Woche im Ski Urlaub, er ist am Montag wieder zu erreichen.
Wenn irgendwas ist kannst dich auch bei mir melden. Ich schich dir meine Nr.
