BOV - Probleme nach Einbau
silent
Vorname: D.
Spamabfrage: gute frage
Post by silent »
hallo,
habe bei mir das RZV durch n hks bov ersetzt, allerdings stimmt da irgendwas nicht so ganz :rolleyes:
wenn ich vom gas gehe, und das bov eigentlich öffnen sollte, flattert es nur...also "compressor surge"
im leerlauf läuft er auch etwas unruhiger als vorher
ich hab das RZV ausgebaut, die öffnung am ansaugschlauch verschlossen und die 2. öffnung des RZV´s kurz vor der Drosselklappe da hab ich das BOV mit nem Schlauch angeschlossen.
Unterdruck bekommt das Blowoff von der Leitung des RZV
hab ich irgendwo n fehler gemacht oder bov eventuell defekt?
muss dazu sagen: das ist kein originales hks sondern wahrscheinlich n replika aber unbenutzt
Boost
Vorname: F
Spamabfrage: Fahrrad
Re: BOV - Probleme nach Einbau
Post by Boost »
Hört sich alles richtig an. Kann man das Ding einstellen?? Schau mal ob es klemmt. Sonst am besten über Nachbars Hecke schmeißen und ori teile besorgen :-)
silent
Vorname: D.
Post by silent »
das hört sich doch schonmal gut an :D
nein einstellen kann man da leider nichts.
ist ein ssqv 3
ich habs schon wieder ausgebaut und werds mal an die unterdruckpumpe hängen und gucken ob es aufmacht
silent
Vorname: D.
Post by silent »
mh also mit unterdruckpumpe tut sich da leider nix :/
habe dann bisschen gegooglet und gelesen, das man die ssqv´s also sequentielle blowoffs so gar nicht überprüfen kann ?!
also einfach unterdruck draufgeben und ventil öffnet ist nicht
das ventil lässt sich aber per finger reindrücken bzw öffnen...geht aber ziemlich schwer finde ich, weiss nicht wie hart das sein sollte
ejayer
Vorname: Eugen
Post by ejayer »
Boost wrote:Schau mal ob es klemmt. Sonst am besten über Nachbars Hecke schmeißen und ori teile besorgen :-)
Boost
Vorname: F
Post by Boost »
Also mein ori hks kann man Eindrücken aber natürlich mit kraft sitzt ja ne Feder drin.
Wenn du es aufschrauben kannst dann probiere das mal und Schau mal nach ob dir was auffällt oder sonst zurück geben falls möglich oder die Nachbarn schonmal vorwarnen und nächstes mal ori holen ;-)
silent
Vorname: D.
Post by silent »
ja eindrücken kann ich das auch aber keine ahnung wo da der fehler ist^^
funktionieren sollen die replikas ja eigentlich schon...sind ja relativ viele im umlauf
naja egal ori hks ist bestellt
das sollte ja dann funktionieren :lach:
Boost
Vorname: F
Post by Boost »
Gut :-) kannst ja berichten
Kev_MQ
Vorname: Kevin
Spamabfrage: The Driver
Post by Kev_MQ »
Meine Replika funzt tadellos :D. Bei mir sitzt es kurz vor der Drosselklappe.
silent
Vorname: D.
Post by silent »
so...warum nicht gleich :D
das ori hks funktioniert einwandfrei
hab also beim einbau alles richtig gemacht :cool:
danke :top:
