Stellmotor am Scheinwerfer ausbauen?
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Ich wollte bei meinem defekten Scheinwerfer den Stellmotor demontieren, wenn ich die drei Schrauben raus habe, die das Teil festhalten, dann muss es innen noch irgend wie festgehalten werden. Wenn ich leicht dran ziehe, dann bewegt sich die ganze Einheit innen, kann ich den Motor überhaupt abziehen oder geht was kaputt?
Re: Stellmotor am Scheinwerfer ausbauen?
vorsichtig daran ziehen, es handelt sich um einen schnappverschluss. am ende der verstellstange des stellmotors ist eine kugel angebracht, die in eine Kunststoffpfanne einrastet. Einfach schauen, dass du das nicht gerade bei null oder minustemperaturen machst, sonst geht was flöten...
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Scheinwerfer ist in meiner Wohnung also schön mollig warm
