Motor defekt, welche teile erneuern? Tötungsvideo Online....
Ersatzreifen
Spamabfrage: Rn22 ;)
Post by Ersatzreifen »
Hallo Jungs, ich habe am Freitag erfolgreich durch verschalten meinen Motor zerstört.
Jetzt wollte ich den Block vermessen lassen und gucken ob die Kurbelwelle usw noch ok ist.
Da der Block komplett zerlegt wird, was für Verschleißteile lohnt es sich gleich mit zu erneuern?
Ich dachte erstmal an folgende Teile:
1: Kette
2: Kolbenringe
3: Kurbelwellenlager
4: Pleuellager
5: ZKD, Turbodichtung, ASB Dichtung
6:?
Wo bekomme ich die teile am besten?
ED7 Vor die Laterne gesetzt
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
blizzy
Vorname: Christoph
Spamabfrage: Vollh0rst
Re: Motor defekt, welche teile erneuern?
Post by blizzy »
was für ein schaden ist denn passiert? kopf tot?
comander
Vorname: Danny
Post by comander »
die kipphebel werden gesprungen sein und wahrscheinlich auch gebrochen sein was die nockenwellen nicht ohne weiteres mitgemacht haben :nein:
Ersatzreifen
Ja die nocken lasse ich auch überprüfen, die kipphebel sind gebrochen.
Ventile und federn sowie die Teller haben nix abbekommen.
Ich werde aber einen anderen kopf nehmen, und nur noch die Federn und ggf. die Nocken wieder verwenden.
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
JoJo
Vorname: JoJo
Spamabfrage: Mensch?
Post by JoJo »
Welche leistung ist denn mal dein ziel?
Ersatzreifen
Wieder so wie vorher ca. 450ps.
ED9 Verkauft
EE8 Verkauft
R1 RN19 Verkauft
S14a Verkauft
R1 RN22 Verkauft
1098 S läuft
GTR 33 steht :(
Opel Astra k :(
JoJo
Vorname: JoJo
Post by JoJo »
Was hast an tuning gemacht?
fabiano
Händler
Post by fabiano »
würde an deiner stelle einen von jojos motoren nehmen bzw gleich den großen bevor er es sich anders überlegt ;-) da kannst ne menge Zeit und Geld sparen
Habs ihm auch schon empfohlen... aber der Marco vergewaltigt gern seinen serienmotor :D
Block:
-Übermaßkolben / Kolbenringe 86,2mm
-Pleullager (am besten gleich auf größere GTi-R Lager umbauen)
-Hauptlager
-Ölpumpe
-Kette mit Schienen (falls verschlissen bzw gelängt)
Kopf:
-Ventilführungen prüfen (haben gern zuviel spiel und sollten dann getauscht werden)
-Ventilschaftdichtungen
-Ventilsitz neu schneiden und Ventile Einschleifen
-Kanäle leicht bearbeiten
-neue Schlepphebel
-RAS
-Einstellbare Nockenwellenräder und das timing auf die anderen Nocken einstellen
Ersatzreifen wrote:Ja die nocken lasse ich auch überprüfen, die kipphebel sind gebrochen.
Und das ist genau der Punkt weswegen RAS in solchen Situationen nicht sinnvoll ist.
