Turbolader geräusch frage
Ich wollte mal fragen, ob das normal ist bei den Garrett Ladern wie GT-RS das die sich so anhören wenn man den Motor abstellt.
Ist ein Beispielvideo. Meiner hört sich genau so an.
https://www.youtube.com/watch?v=hs0vgEOstM0
https://www.youtube.com/watch?v=6jHMtaqtNRg
Kann ich in die Rumpfgruppe Ölbohrungen Bremsenreiniger rein schütten zum reinigen?
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
Re: Turbolader geräusch frage
Kugelgelagerte Lader laufen immer länger nach und machen dabei Geräusche.
Lass das mit dem reinigen.Weshalb sollte da Dreck drin sein?
Lieber neues Öl durchlaufen lassen.
Ok. Dann mache ich das nur mit dem neuem Öl.
Danke für die info wegen der geräusche.
- Nismo1985
- Vorname: René
Sollte der originale Lader auch so Geräusche machen?
Ich höre mein nie nachlaufen :/
lg rené
lg rené
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben
Nein. Kann er auch gar nicht, da er nicht kugelgelagert ist. ![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
NEIN.....OEM lader ist gleitgelagert die R/RS sind kugelgelagert deshalb kommt diese geräusch beim abstellen des motors(die drehen sich einfach leichter) ![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
