Nissan S14 Drifworks CS2 Gewindefahrwerk ABS befestigen?
DeLonge
Post by DeLonge »
Hallo zusammen,
kann mir einer mal sagen wie man die Leitung vom abs beim Gewindefahrwerk festmachen kann? Das CS2 hat dafür keine vorrichtung wie beim oem?
Danke
scherridan
Spamabfrage: Wirsing!
Re: Nissan S14 Drifworks CS2 Gewindefahrwerk ABS befestigen?
Post by scherridan »
Auf den Bildern sind die Halter aber dran.
Ansonsten vom alten Dämpfer ab machen und dran schweissen!
Habe ich damals beim HSD auch gemacht.
Nissan Silvia S15 "Spec-R"
Toyota RAV4 3,5l V6 Limited
DeLonge
Post by DeLonge »
ja aber nur von der Bremsleitung....nicht abs-leitung :/
96dennis96
Vorname: dennis
Spamabfrage: volldepp
Post by 96dennis96 »
entfern den metallhalter am kabel und mach das kabel sauber mit 2 kabelbindern je seite an der bremsschlauchhalterung fest...
sieht vernünftig aus und wird halten...
Freaksx
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Daniel
Spamabfrage: SR20DET
Post by Freaksx »
bei meinen D2 Fahrwerk waren auch keine Halter am Federbein, nur Blechstreifen/gabel die mit verschraubt werden
mache morgen mal ein Foto, wie es bei mir aussieht
Freaksx
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Daniel
Post by Freaksx »
hab einfach durch ein Blechstreifen ein loch gebohrt und darauf wieder befestigt.
DeLonge
Post by DeLonge »
Top :top: Vielen Dank für die Hilfe ...werde auch ein loch bohren und es da befestigen.
