Hohlraumversiegelung
- Nismo1985
- Vorname: René
Will meine Lady mal bissle was gutes tun.....
Hat einer Erfahrung, oder kann mir was empfehlen was sich leicht verarbeiten lässt?
Sowas zb.?!
http://www.ebay.de/itm/APP-Hohlraumvers ... %26ps%3D54
Lg René
Sowas zb.?!
Lg René
Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben
Re: Hohlraumversiegelung
Was ich gemacht hab und vergleichweise einfach zu verarbeiten war ist Fluidfilm A.
Hab mir ne Druckbecherpistole mit Hohlraumsonde fürn Kompressor dazu gekauft.
Das einfache daran ist, dass man es nur reinsprühen braucht und nicht wieder ausspülen.
Da ich nur dieses Zeug verwendet habe und kein Folgeprodukt denke ich,
werde ich es alle 2 Jahre oder so erneut einspsprühen.
Ob's funktioniert weiß ich erst in ein paar Jahen.
Ich hab's genommen, weil es oft empfohlen wurde.
- Nismo1985
- Vorname: René
- LiO84
- Vorname: Oleg
Also erstens ist das da in deinem Link nur der Sprühkopf und zweitesns wirst du wohl mit dem kleinen Ding da nicht weit kommen... was du brauchst ist eine anständige Hohlraumpistole (http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=plx ... e&_sacat=0) und Fluid Film A (http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... Liter.html)
- Rheingauer
- Vorname: Daniel
Meld dich beim Achim (scherridan) dann ist es wenigstens ordentlich gemacht...
Dem stimme ich uneingeschränkt zu
Achim ist preislich und fachlich wohl ne gute Anlaufstelle. bevor du dir son kopressor die Pistole und das zeugs kaufst mach es da kost nicht viel mehr.Nismo1985 wrote:Was denkst wieviel Dosen ich brauchen werde?
http://www.amazon.de/Fluid-Film-AS-R-So ... =fluidfilm
von dem zeug was du da hast hab ich 10 pullen reingejagt. überall wo ich löcher finden konnte. zb. Türen, Holme, Heckklappe unterboden......
hab dazu nen längeren schlauch mit nem sprühkopf der ringsum was rausjagt bekommen.
besser wie nichts unds wenns warm wird verteilt es sich immer aufs neue weils dann flüssiger wird....
ist sag ich mal....ist was fürn schmalen taler. Nachteile sind a es wird wohl lange nicht so gut wie von Achim.b wenn du später mal was vom Fachmann machen lassen willst hast das zeug da schon drin.was wohl auch ehr störend ist wenn der sein zeuug reinmachen will....
- 2Xtreme
- Vorname: Frank
Das FluidFilm AS-R aus der Dose ist schon ganz ok. Wenn man sich die Dosen bei eBay kauft, kriegt man meist auch ne 60 cm Sonde mit dazu. Zum Selbermachen sind die Dosen in Ordnung, man braucht halt nur einige davon. Bei Wärme verteilt sich das Zeug immer wieder und geringe Mengen laufen natürlich auch an den Löchern wieder raus.
Dazu etwas zum lesen: http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/fluidfilm.pdf
Keinesfalls möchte ich die Arbeit von Achim in Frage stellen.
- R3cK
- Vorname: Morio
- Spamabfrage: NATIONZERO
FluidFilm AS-R hab ich noch ein paar nagelneue dosen zu hause weil ich zu viel gekauft hatte.
falls du was willst sag bescheid ich mach n günstigern preis als im shop
ich hab Biskor Hohlraumfett verwendet
http://verkauf.hohlraumfett.de/main_big ... schutzfett
Auf nem Campingherd erwärmen, in die Druckbecherpistole und rein damit in die Hohlräume.
Das zeug ist gleichwertig zu Mike Sanders.
Ford Probe 2 leider verkauft
S14a Racing Edition, Nistune, HKS GT SS, HKS Step1 Cams, Nismo 550cc, 3" Ab Turbo + 100Zeller, FMIC, K&N Filter, Blitz EBC @1,4bar, Bailey Recirc, Dayama Gewinde FW 8/6 32clicks, PU Lagerbuchsen + Fahrwerksarme, Exedy S2 clutch, Kaaz 1.5Way LSD SBN 2645, Autec Wizard 18
