Knacken beim Einlenken
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
- Spamabfrage: O-shit
Ich habe seit gestern ein seltsames Knacken vorne rechts, es tritt immer dann auf, wenn ich um eine scharfe Kurve fahre, dabei ist es egal ob es sich um eine Links oder Recktskurve handelt. Wenn ich die Räder im stand einschalge tritt es nicht auf. Ich würde das Geräusch als ein metallisches "Klonk" bezeichnen. Was könnte dieses Geräusch verursachen?
Edit: Bevor das Geräusch das erste mal auftrat bin ich etwas zügiger über eine Bodenwelle in einer Kurve gefahren, aber ob es damit zusammenhängt kann ich nicht sagen
- MadMade92
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: Buusen
Re: Knacken beim Einlenken
Schon mal geschaut ob die Feder noch heile ist?
oder vielleicht auch das domlager
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Die Feder ist in Ordnung.MadMade92 wrote:Schon mal geschaut ob die Feder noch heile ist?
Es ist kein jaulendes Geräusch, sondern nur ein knackendes, also schließe ich die Radlager aus.Bumfi wrote:Radlager augeschlagen?
Daran habe ich auch gedacht, ich werde es nachher mal überprüfen.BuzzDee wrote:oder vielleicht auch das domlager
- Vorname: Arthur
Das gleiche Problem hab ich auch. Das knacken kommt bei mir auch beim bremsen.
Wie kann ich denn prüfen ob das domlager ausgeschlagen ist?
Nissan 200sx s14a Gt3071r
@Arthur7700:
bei mir knackts/ knarzt es auch gelegentlich mal, wenn ich langsam eine kurve herum fahre und dabei leicht auf der bremse stehe. habe noch nicht nachgeforscht woher das kommt. bei mir kommts aber eher von hinten links glaube ich.
keine ahnung :/
keine ahnung :/
Hört sich stark nach Domlager an, könnten aber evtl. auch verschlissene Stabigummis sein ?
Zenki // R.I.P.
Kouki // will be next (:
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
zugstrebe wars bei mir! ebenfalls geknackst beim einlemken im stand wenn man aud der bremse steht und wenn ich über ne bodenwelle gefahren bin.
gruß christoph / 99er Racing
- sp33dfr34k
- Vorname: C.
Ein Kumpel hat noch einen neuen Satz Domlager von Sachs herumliegen, aber er meint, dass es eventuell die falschen sind.
Könnt ihr mir sagen ob es sich bei den Lagern um die passenden handelt?
Sachs 802 122
http://www.fk-shop.de/autoteile/SACHS-R ... 2-122.html
Sachs 802 122
