Airbag Lampe blinkt
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Airbag Lampe blinkt
Moin Leute,
jetzt nachdem ich meinen Motor komplett neu Aufgebaut habe und der Wagen wieder fährt brauche ich auch neuen TÜV.
Problem ist, dass meine Airbag Lampe blinkt. Ich hatte das Problem schon bevor mein Motor kaputt gegangen ist und bei Nissan hieß es, dass es ein Problem mit der Stromversorgung des Beifahrerairbags gibt. Der Fehler wurde gelöscht und kam wenig später wieder. Ich habe mich darum dann nicht wirklich gekümmert, da der Wagen ja noch TÜV hatte und dann ja auch der Motorschaden dazu kam.
Naja, wie auch immer. Ich brauche jetzt TÜV.
Ich hab mir den Fehler mal "ausblinken" lassen (mit diesem Türschalter Trick). Der Blinkcode ergab eine 8 und laut WHB steht das für eine Störung im Stromkreis des Airbagmoduls/Beifahrer.
Jetzt ist meine Frage ob das ein bekannter Fehler ist, der vielleicht öfter auftritt und nur ein Kabel oder Massepunkt neu gemacht werden muss?
Oder wie ich vorgehen kann um den Fehler zu lokalisieren.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
Tuna on white, no crust.
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Airbag Lampe blinkt
Falls du da nen paar Teile brauchst, sagst mir bescheid, ich hab die meisten Sachen ausgebaut.
Yep - falls du ne Zenki hast, könnte ich dir auch n Airbagsteuergerät zum testen leihen... Kabelbaum habe ich eventuell auch noch (könnte aber auch im Müll gelandet sein...). PN falls Bedarf.
Hast du den stecker mal geprüft beifahrerseit? Kontaktspray? Aber bitte erst batterie abkkemmen 15min warten und dann am airbag und co. arbeiten
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Nein noch nicht, welchen Stecker denn genau? Bzw wo sitzt der?
- Turbomatthy
- Vorname: Matthias
Unter dem Sitz.
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Also das mit dem Stecker hat nicht geholfen aber ich war jetzt gestern bei Nissan zum auslesen. Ergebnis: Masse Kurzschluss Beifahrer Airbag Modul.
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Kann mir jemand erklären an welchen Stellen der Beifahrer Airbag Massekontakt hat? Ich war gerade dabei und habe versucht den Kabeln zu folgen aber ohne Erfolg.
