Probleme mit Silvia
Viete
Vorname: Gino
Probleme mit Silvia
Post by Viete »
Hi habe Probleme mit Silvia
Wir sind gerade beim Mappen und wenn ich beim ersten mal durch ziehe ist nichts beschleunige ich das zweite mal klopft es am 4 Zylinder.
Was könnte die Ursache sein?
Getauscht haben wir schon zündspulen, Kerzen.
Verbaut ist
555cc nismo
256 Nockenwellen
Ladeluftkühler von hdi
T2871 a/r86
3" ab Turbo
Ohne Kat
Invidia endtopf
Steuergerät apexi Power fc
Avcr boostcontroller
Prosport anzeigen öl temp und druck sowie Ladedruck
Aem Breitband
Re: Probleme mit Silvia
Müsste dein Mapper deines Vertrauens schon selber checken... :rolleyes:
Zündung richtig eingestellt? Also abgeblitzt und im Stgt. gefixed?
Nockenwellensensor korrekt drin?
Usw.
Viete
Vorname: Gino
Post by Viete »
Zündung ist richtig eingestellt nockenwellensensor ist richtig drin
Wie gesagt komisch halt
Edit die Kerze ist auch immer schwarz
wo steht denn die klopfgrenze im pfc ? zeigt es klopfen an oder hört ihr es..
hatte sowas auch weil ne zündspule nen schuss hatte. aber die haste ja gewechselt..
Viete
Vorname: Gino
Post by Viete »
Zeigt er auf seinem Laptop an
Edit: Klopfgrenze ist bei 60
was nehmt ihr fürn klopfsensor? den von nissan?
woher wisst ihr das es zylinder 4 ist?
ich find das mit den kopfhörern besser....
Viete
Vorname: Gino
Post by Viete »
Ja den Originalen von nissan
Weil beim 4 Zylinder die Kerze schwarz ist und das ist die einzigste die so aussieht
also sollte doch die frage lauten warum ist meine kerze m 4ten zylinder schwarz...ursachen/gründe dafür ?
Viete
Vorname: Gino
Post by Viete »
Ich hätte halt gedacht dadurch das es klopft kann es nur der 4 Zylinder sein
wird schon mit dem 4ten zylinder zu tun haben. aber das was der sensor da als klopfen erkennt hat vielleicht ne ganz andere ursache wie z.b. zündaussetzer oder was anderes im motor defekt was das kerzenbild erklären würde....hastn foto von der kerze?
