Da immer seltener Threads zu technischen Fragen eröffnet werden:
Mir ist im DLPG dennoch aufgefallen, das einige technische Fragen dort stellen, die gehen aber alle unter. Daher die Idee für diesen Thread hier. Stellt doch die kleineren, technischen Fragen einfach hier. Ganz nach dem Thread Titel: Kurze Frage, kurze Antwort.
Nochmal zur Erinnerung. Hier rein kommt alles, was sich mit einem Einzeiler beantworten lässt. Beispiel ist ein gutes von meinem Vorredner.
Was nicht reinpasst, sind Fragen die einen längeren Thread vermuten lassen. Zum Beispiel 'Motor stottert ab 5000, was tun'?. Ich werde das noch im ersten Post updaten.
Ich mache gleich den Anfang:
Weiss jemand, ob man beim S14 den hinteren Deckel beim Diff runterbringt, und zwar ohne das Diff auszubauen? Oder ist die Achse im weg?
- Bumfi
- Vorname: Richard
- Spamabfrage: Richuu
Ich bräuchte die Teilenummer von den Entlüfter-Nippeln VA und HA der OEM S14 Bremse (Teilenummern, Artikelnummer, oder irgendwie sowas)
Über die Schlüsselnummer findet der Stahlgruber nichts.
Die hinteren könnten diese Nummer sein: 411 28 AW 70 A
Stahlgruber meinte aber die sind für Opel... kommen morgen, mal auschecken
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Bumfi die Entlüftungsnippel sind mehr oder weniger einheitlich, ich hab teilweiße welche vom micra genommen die gingen auch.
edit hier die liste mit teilenummer 4112888E01 und jedes nissan fzg. welche die selben hat:
http://nissan4u.com/parts/info/4112888E01/
edit2:
41128A0100 VORNE
4112888E01 HINTEN
edit2:
41128A0100 VORNE
4112888E01 HINTEN
- Bumfi
- Vorname: Richard
Kannst du mir irgendeine Nummer von denen geben? Irgendwas, womit ich zum Stahlgruber gehen kann und das zeug bestellen kann
- mik
- Vorname: ミク
Check mal hier:
http://1a-pkwteile.de/cgi-bin/ersatztei ... =1&sort=NR
Die "sollten" passen, bin grad nicht sichher aber vorne und hinten sind doch die gleichen oder nicht?
Teilenummer zwar nicht aber glaub die Dinger sind identisch.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... schr-.html
Wennsd die Grösse weisst kannst die in Langenzenn im Korrosionsschutzdepot direkt abholen...
Also rausschrauben, mitnehmen und vergleichen.
Kein Nummergesuche, Schlüsselnummern usw...
Meine Frage ist leider immer noch unbeantwortet, weiss das niemand?
genau die hab ich ihm gestern auch gegeben x)mik wrote:Bumfi die Entlüftungsnippel sind mehr oder weniger einheitlich, ich hab teilweiße welche vom micra genommen die gingen auch.
edit2:
41128A0100 VORNE
4112888E01 HINTEN
deine obere nummer "411 28 AW 70 A" ist keine nissanteilenummer, irgend eine von einem X-hersteller, kauf das zeug bei nissan selber, sind eigentlich uniteile, wenn du die masse hast kannst auch über die masse da welche von iwo her bestellen
also wenn ich es richtig im kopf hab, ist das auch über die pos3. befestigt, glaub da sind die bolzen soagr am diff dran !geiserp wrote:Ich mache gleich den Anfang:
das einfachste wird sein das diff ganz auszubauen um den deckel zu öffnenen ^^
