AEM Uego Problem mit Brummschleife -/ Summen
aw-audio
Post by aw-audio »
Ich hab eine AEM Uego verbaut und nun ein konstantes hochfrequentes summen in den Lautsprechern sofern das Radio an ist.
Das Summen ist ähnlich eines Tinnitus Tons und ändert sich nicht mit der Drehzahl. Diverse Massepunkte (u.A direkt an Batterie) haben keine Abhilfe gebracht.
Das summen Verschwindet erst wenn ich das Kabel zur Breitbandlambda oder die Versorugsspannung der Anzeige abziehe.
Kennt jemand das Problem, und hätte eine Lösung parrat ?
Ford Probe 2 leider verkauft
S14a Racing Edition, Nistune, HKS GT SS, HKS Step1 Cams, Nismo 550cc, 3" Ab Turbo + 100Zeller, FMIC, K&N Filter, Blitz EBC @1,4bar, Bailey Recirc, Dayama Gewinde FW 8/6 32clicks, PU Lagerbuchsen + Fahrwerksarme, Exedy S2 clutch, Kaaz 1.5Way LSD SBN 2645, Autec Wizard 18
ejayer
Vorname: Eugen
Re: AEM Uego Problem mit Brummschleife -/ Summen
Post by ejayer »
Hatten meine ich schon einige das Problem.
Die Plus Leitung für die Lambda extra ziehen.
Tippi
Post by Tippi »
genau,
bei Innovate zB wird auch beschrieben das eine eigene Leitung genutzt werden soll und keine vom Radio, oder ECU.
Aber damit die AFR nicht unter Dauerstrom steht, brauchst noch ein Relais:
aw-audio
Post by aw-audio »
Re-Wiring änhlich wie es für die Benzinpumpe empfehlenswert ist, ok. Ich werde berichten ob das Summen Problem damit gelöst wird.
Das sind die Oberwellen der Lima, die Du da hörst. Mit einem Kondensator könntest evtl. Abhilfe schaffen. Zieh' aber als erstes das Plus direkt drauf.
aw-audio
Post by aw-audio »
Ich hab mal Probiert testweiste mit nem 2,6µF und einem 330µF parallel zwischen an Ignition im Radioschacht ( einspeisung für die Breitbandlamda) und Masse.
Bringt leider nix. Typisches Lichtmaschinen Summen ändert sich eigentlich akustisch auch zur Drehzahl (tut es hier nicht)
ronny_w
Vorname: Ronny
Spamabfrage: Ein_Bot
Post by ronny_w »
Die Störung erzeugt die AEM Anzeige selbst.
Da ist ein Schaltnetzteil drinn bzw eine getaktete Spannungsversorgung für die Sondenheizung.
Die macht dir den Ärger...
Da muss, wenn überhaupt, n richtiges Filter rein, möglichst nahe an der Anzeige in die Plusleitung.
Das einfachste ist aber das Neuverdrahten direkt zur Batterie.
aw-audio
Post by aw-audio »
Habe nun die AEM Anzeige Verkabelt wie im Schaubild (extra Weg von Batterie mit Entstörfilter, masse im Fußraum) und habe trotzdem ein hochfrequentes Summen in den Lautsprechern.
Hat wer sonst noch eine Lösung anzubieten?
aw-audio
Post by aw-audio »
Sooo, ihr Unwissenden. Nach viel Gebastel und probieren habe ich die Lösung gefunden.
Weder Endstörfilter (mehrere getestet) noch verschiedenste Masse ,Signalwege und Relai Schaltungen lösen das Problem des Summens zufriedenstellend, sondern ein 4700µF Kondensator parallel zwischen +12V und Masse direkt an der AEM Anzeige.
Wohle dem, der das gleiche Problem hat und hiermit weiß wie man es schnell und ohne 100x Umzubauen löst.
aw-audio wrote: Wohle dem, der das gleiche Problem hat und hiermit weiß wie man es schnell und ohne 100x Umzubauen löst.
Ich hab auch ein Summen. Danke fürs rum probieren! :top:
