Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Hier entsteht ein Thread über ein Foren gemeinschafts Projekt. Bitte sachlich posten :ja:
Das ganze ist in der Aufbau Phase. Weiteres später.
Der Plan
Statt der Uhr im Tacho, ein Display welches Wichtige/Interessante Daten Anzeigt.
Aktive Mitglieder
Elektronik | ronny_w
Programmierung | mik
Der Plan
Aktive Mitglieder
- mik
- Vorname: ミク
Re: Internes sxoc Projekt | Multi Tacho
Anzeige Werte
* Uhr
* Aussentemp (mit serien fühler)
* EGT (K-sonde)
* Ladedruck
* Öl Temp
* Öl Druck
* Wassertemp
* Lambda (Bosch LSU)
* Intake Temp (HPX)
Funktionen
* Zwei Zeilige Anzeige
* Steuerung über das Originale Plastik Stäbchen
Zu Klären
*Stab Funktionen wie: Drücken, LangDrücken, Links drehen und Rechts drehen.
Sollten auf Aktionen wie: Nächste Seite, Warninglevel Bearbeiten, Zurücksetzen, ...
* Welche Paare sollen zusammen angezeigt werden?
Uhr / Aussentemp
Öl Temp / Öl Druck
etc.
* Wie verhält sich das Programm wenn keine Sensoren angeschlossen sind.
* Uhr
* EGT (K-sonde)
* Ladedruck
* Öl Temp
* Öl Druck
* Wassertemp
* Intake Temp (HPX)
Funktionen
Die Steuerung würde ich so machen:
drücken: anzeigen umschalten
links: Uhr Stunde einstellen
rechts: Uhr Minuten einstellen
lange drücken: Wechsele zu Warnwert Einstellung (Anzeige blink)
Warnwerteinstellung links rechts: Warnwert einstellen
Warnwerteinstellung kurz drücken: wechsele zwischen anzeigen
Zu Klären
Uhr / Aussentemp
Öl Temp / Öl Druck
etc.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 128x48.pdf
Das Display passt rel perfekt rein. Da muss an an der Tachoscheibe nix bearbeiten.
(Wenn man da rumschneidet würd mehr reinpassn. Würd i aber vermeiden wollen.)
128x48 Pixel in 1,1Zoll.
Weiterhin würd ich die orig Uhr schlachten und den Bedienstift weiternutzen... Links rechts, push.... perfekt...
- mik
- Vorname: ミク
Ok, sieht doch gut aus. Was für ein AVR willst nehmen? Dann kann ich mich mal mit dem Anfreuden ![Smile :)](./images/smilies/icon/smile.gif)
Ne Bauteileliste wär nicht schlecht. Z.b. könnt ich so schon das Display Testen.
- Netra
- Vorname: Tim
- Spamabfrage: Führer
Ronny, sowas habe ich mir auch schon mal überlegt. nur will ich die OEM Funktionalität beibehalten.
wäre es möglich, dass die OEM-like UHR + Temp weiterhin laufen?
Das kommt drauf an was wa anzeigen wollen. Da wähl ich dann entsprechend einen der die nötigen Hardwarefeatures mitbringt.
Es wird sicher irgendwas ATmega32 oder grösser.
Die sind ja eh alle sehr ähnlich...
OEM Funktionen kann man wieder realisiern. Klar.
- mik
- Vorname: ミク
Ok, dann machen wir doch mal ne bestandsaufnahme. Was wollen wir überhaupt alles auf dem Ding angezeigt bekommen?
Es sollte jedenfalls nicht zuviel sein meiner Meinung nach.
Auch die Standart Funktionen wär net schlecht.
Uhr
Aussentemp
Intake Temp -> HPX MAF
Ladedruck
Uhr
Aussentemp
Ladedruck
- nismo_1312
- Vorname: Christoph
da die meisten zusatzanzeigen drin haben wie öltemp etc. würde ich werte die sonst nur mit kabel auslesbar sind bevorzugen wie zum beispiel düsenauslastung falls das machbar ist. :top:
jedanfalls sehr interessant das ganze, würde meinen tacho auch für versuche zu verfügung stellen falls notwendig.
gruß christoph / 99er Racing
- mik
- Vorname: ミク
Was natürlich cool wär, wär wenn man nen WarnWert festlegt, ich denke das man vll. lesbar höchstens zwei Zeilen aufs Display bekommt, wenn überhaupt. Wenn man nen Wert überschreitet sollte das Ding sich irgendwie bemerkbar machen.
@Nismo: Je nachdem, ich fänds z.b. schöner wenn man die Anzeigen dann wieder komplett rausnimmt. Wenn das Teil so funktionieren würde wie ich mir das vorstell, würde ich meine Zusatzanzeigen vermutlich wieder rausmachen.
- Netra
- Vorname: Tim
ich wollte ja meine Anzeigen ausbauen und statt dessen mir ein chariot Teil für Handy holen.
im Nachhinein wurde die Idee verworfen da ich doch etwas fest eingebautes im OEM Look will.
meine Wünsche wären:
- Uhr / Außentemp wie bei OEM, am besten mit OEM Verkabelung und Sensorik![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
- Öldurck / Öltemp + einstellbarer ext. Ausgang
- LD in Form vom Balken![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
- AFR Wert, sprich die Platine muss 0-5v Signal auswerten können
ich würde mich finanziell am Projekt beteiligen in dem ich ... Ronny, wir quatschen mal![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
als Breitband Kontroller würde ich einen SLC OEM von 14point7 nehmen
