S14a springt nicht an nach neuer Map *erledigt*
Hi. Hab gestern die Bremsen umgebaut.
Heute entlüftet und dann mal 20min laufen lassen.
Alles super geklappt soweit.
Dann mache ich den Motor aus, spiele meine leicht bearbeitete Map drauf, die ich über Winter etwas verändert habe und starte den Motor.
Motor geht an, gibt für 1sek ein Lebenszeichen und geht dann von alleine aus. Wenn er aus geht läuft der Klimalüfter von selbst kurz an.
Fehler Speicher ausgelesen, kein Fehler.
Benzinpumpensicherung raus gezogen. Bissien Orgeln lassen und wieder neu reingesteckt. Das Symptom bleibt gleich. Die rote Lampe auf dem Cockpit blinkt wenn Zündung aus ist. Drehe ich den Schlüssel um auf nur Zündung an erlischt die Lampe, alle Anzeigen im Tacho leuchten normal auf, nix blinkt, aber der Lüfter läuft immer kurz an. Nur beim Zündung an machen.
Hab mal versucht andere Maps draufzuspielen. Klappt alles aber springt immer nur für 1sek an. Ähnliches Symptom wie beim NATS fehler. Leider hab ich keinen 2ten Schlüssel.
Kann doch aber nicht sein, das wenn ich eine neue Map drauf spiele das die Wegfahrsperre einen weg hat oder?
Hab aber 0 Fehler beim auslesen.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches problem?
Tank ist voll und Pumpe arbeitet hörbar beim Zündung an machen.
Druckbeatmungsmotorenbesitzer
- Technokuggl
- Vorname: Stefan
- Spamabfrage: スパムボット
Re: S14a springt nicht an nach neuer Map
was hast du denn verändert?
Hast es schonmal probiert mit der alten Map die vorher lief zu probieren?
glg stefan
glg stefan
die wegfahrsperre sollte eigenlich von einer neuen map nicht betroffen sein...
Hab die Map die drauf war wieder drauf gespielt. Ist die Map von Fabiano vom letzten Jahr. Die Map geht auch drauf. Nur die Symptome bleiben immer die selben.
Der einzige Unterschied war das wir damals beim mappen eine ältere Nistune Version hatten. Dann im Dezember eine neue Version draufgespielt. Hab dann im Winter damit gearbeitet. Der Wagen lief ja ohne Probleme vorher. Dann neue Map aufgespielt und zack nur noch 1 sek läuft der Motor. Teste Morgen mal mit verschiedenen Nistune Versionen die Maps wieder neu draufzuspielen. Anders kann ich mir das Problem nicht erklären.
In der Map wurde nur Fuel/Knock Map leicht verändert bis 3500rpm. Sonst hab ich keine Maps verändert.
habe da auch keine Idee, bin aber sehr auf die Lösung gespannt.
an der Hardware hast null geändert?
Hast du das korrekte Fahrzeug gewählt?
Das richtige Addressfile?
Lass es mich kurz zusammenfassen:
- du hast die Map vom Stg runtergeladen.
- du hast sie bearbeitet.
- du hast sie wieder draufgespielt.
Hat Nistune dich mal aufgefordert das Map beim öffnen zu Synchronisieren mit Daten aus dem Rompack weil Maps unvollständig sein könnten? Hast du, falls das passiert ist, sicher die richtigen Daten gewählt (stg.nummer)
Ist beim Brennen/draufspielen irgendwas passiert? Hat es mal abgebrochen, war die batterie voll genug? Gab es mal ne Fehlermeldung?
- Tasy
Hast bestimmt das neue package von nistune ausgewählt wo raus gekommen ist mit lunch control etc...
Neues Base Image drauf, richtiges adress file auswählen & läuft! Hatte das selbe problem
Guter Ansatz.
Aber er schrieb eig. das er nur seine Daten bissl geändert hat....
Aber viellei liegt da der Fehler begraben...
Klingt jedenfalls wirklich so als wenn er da sein Baseimage o.ä. irgendwie zerballert hat.
- Tasy
ging mir wirklich ebenfalls so über den Winter!ronny_w wrote:Guter Ansatz.
nach dem download vom Nistune Update hat Nistune beim Start automatisch das neue package geladen & wenn man dann im routine modus "schnell schnell" sein adress file auswählt hat man den Salat
Falls du n neus Baseimage auf das Board brauchst, sag Bescheid.
