Page 1 of 1
Kofferraumzugmotor zu schwach?
Posted: 31.05.2015, 13:50
by Minotaurus_BCU
Da mein Schlüssel fertig war hab ich mir eine komplette ZV mit Klappschlüssel und Kofferraumzugmotor gegönnt. Habe jetz mit dem Kofferraum angefangen und musste feststellen, dass dieser zwar auf Knopfdruck anspringt, allerdings zu schwach zu sein scheint, um den Verriegelungsmechanismus zu öffnen. Kennt jemand das Problem? Gibt es da stärkere Motoren?
Re: Kofferraumzugmotor zu schwach?
Posted: 31.05.2015, 19:14
by Bad Boy
Kennen nicht aber ich würd den Mechanismus mal entfetten und komplett auf Schwergängigkeit überprüfen.Oft hast da ranziges altes Fett oder dergleichen drin was mehr bremst als schmiert.
Zur Not kannst kannst ja ein kleines Hebelsystem bauen wo die Kraft etwas verstärkt wird.
Posted: 31.05.2015, 20:55
by Boerny
Ich hab sowas bei mir installiert und habe nur ein 0815 Ebay billig Teil bei mir drin .. sollte also nicht am Motor liegen.
Ich habe meins direkt am Schloss befestigt und nicht am Seilzug.
Vielleicht hilft dir das ...
Posted: 31.05.2015, 21:38
by Minotaurus_BCU
Hab es auch direkt am Schloß, wenn ich mit dem Finger die Zugkraft teste hab ich nicht das Gefühl, dass diese ausreicht um den Entrieglungshebel am Schloss (kleiner Hedel am Schloss an der Heckklappe). Abe rdie Idee mit einem größeren Hebel versuche ich mal umzusetzen.
Posted: 02.06.2015, 04:33
by Bad Boy
Mußt ein wenig mit einem Lochstreifen experimentieren.
Der max Weg des Zughubes bestimmt dann den Aufbau.
Posted: 02.06.2015, 11:20
by geiserp
ich mache dir bilder von meinem aufbau.
Posted: 02.06.2015, 14:03
by Minotaurus_BCU
ok das wäre mir eine Hilfe...
