airbag wiederstand ? oder komischer Tür Trick ?
decio
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Danny
Spamabfrage: bineinbot
Post by decio »
Moin moin , hab hier noch n tolles geschlüsseltes lenkrad was ich einbauen will , nur weiß nicht was der airbag für ein wiederstand hat .
Der airbag kommt ja raus und habe somit ja eine "Unterbrechung " im airbag System .
Kann man die Airbag Lampe mit dem Tür Trick Löchen auch bei einer Unterbrechung ?
Wenn nein weiß wer was man da für einen wiederstand einlösen kann ?
Netra
Vorname: Tim
Spamabfrage: Führer
Re: airbag wiederstand ? oder komischer Tür Trick ?
Post by Netra »
2 Ohm sind es glaub' ich
insa
Vorname: Marco
Post by insa »
Der Tür-Trick ist eher für Störungen gedacht, keine dauerhafte Lösung...
Widerstand ist 2,7 Ohm. Bekommst du bei Conrad Elektronik oder eBay etc. für 1-2 Euro mit Porto.
decio
Einsteiger
Einsteiger
Vorname: Danny
Post by decio »
Habe den wiederstand drin(2.7 ohm) aber die fehlerspeicher plant immer noch .
Weiß jemand wie ich die aus bekomme ?
htc.zenit
Vorname: Michael
Post by htc.zenit »
Tür auf, Zündung an, innerhalb von paar Sekunden min. 7 x den Türkontaktschalter drücken, Zündung aus.
Dann sollte er weg sein. Drück einfach ganz oft :D
Eventuell brauchts paar Anläufe.
EDIT: Hätte vorher mal lesen sollen :juggle:
Egal, es sind 2,7 Ohm einzulöten :D
