VTC bei 272 Cams???
VTC bei 272 Cams???
Hallo,
Ich möchte mir 272er Nocken zulegen. Jetzt ist die frage ob ich da das vtc noch mit dran lasse,
Oder mir Red top Nocken hole und dazu verstellbare Nockenwellenräder?
Tut sich bei stage 3 Nocken da noch irgendwas am VTC?
Wäre um euren Rat sehr dankbar.
Gruß Rome
Gruß Rome
Re: VTC bei 272 Cams???
also ich persönlich bin ja ein fan von verstellbaren räder weil man da eben noch an der performance etwas ändern kann wie man es eben möchte.
ein guter mapper kann durch die änderungen durchaus positive ergebnisse erziehlen :top:
weiterer guter nebeneffekt > es wird nicht kaputt wie eben ein vtc
- blizzy
- Vorname: Christoph
- Spamabfrage: Vollh0rst
272 grad nocken wären ja dann stage 3 wodurch du härtere federn fahren musst.
härtere federn vertragen sich aber überhaupt nicht mit dem vtc bekam ich hier mal zu lesen.
ja federn brauchst andere und am besten auch andere federteller :top:
ob es sich mit dem vtc verträgt weis ich nicht ... hab keines mehr
Ja werde Federn und Teller mit tauschen.
Welchen vorteil habe ich wenn ich das VTC drin lasse?
Und spricht der dann später an wenn es raus ist?
Das kann man pauschal net sagen.
Kommt auf die Wellen an. Gibt n paar mehr Parameter als die 272 grad....
Was für n Hersteller?
Gibt z.b. 266/270er wo orig federn und nvcs erhalten bleiben kann.
Bei nem set V 188b kann z.b. nvcs drinn bleiben. Sind auch 268/272...
Ich wollte evtl das kit hier:
http://www.frsport.com/Brian-Crower-121 ... 15541.html
Den verstellbare Nockenwellenräder hab ich noch von meinen Poncams (ohne VTC)
Würde sich anbieben die wieder zu verwenden, da ich die Poncams ohne die Räder verauft habe.
Wenns aber ohne vtc nachteile bringt, wùrde ich es evtl wieder aktivieren.
Die brian crower sollen teils so dermassen daneben liegen vom timing... da brauchst eh verstellbare nockenwellenräder das die ordentlich laufen.
Ich pers würd keine bc nehmen.
Lieber kelford. Kosten bissl mehr. Sind aber super.
okay, gut zu wissen.
Die hier:
https://www.camshaftshop.com/products.php?productid=994
Kannst du mir sagen ob ich vor/nachteile habe wenn ich das vtc raus lasse?
Die hier:
