batterie verlängerung pluspol
hallo...
weiss einer wo es das gibt was madmax da aufm bild hat??
http://www.200sx.name/forum/viewtopic.p ... ng#p196584
ansonsten hab ich das problem, dass die batterieklemme ausgenuddelt ist und ich sie nicht mehr auf dem pol festbekomm...
schneid ich sie ab, ist aber das kabel 1cm zu kurz :rolleyes:
bräuchte ne längere polklemme wo ich das orginal kabel wieder festmachen kann...
- TurboGrinch
- Vorname: Martin
- Spamabfrage: ein Boot
Re: batterie verlängerung pluspol
Eigentlich müsste ich noch 2 solcher Sets haben, eines Original verpackt hatte ich am Wochenende in den Fingern (wenn ich wüsste, wo ich das hin getan habe)
Das hier habe ich gerade auf der Suche nach dem anderen gefunden - waren beide bei den hks fmic Kits dabei
Edit: ich suche morgen Abend nochmal gründlich und gebe Bescheid
- KrisMe
- Vorname: Kristof
Ich habe da auch noch ein Set von, von dem Blitz LLK.
Tuna on white, no crust.
Was verstehst denn unter ausgenudelt?
Solange die Schraube ok ist,kann da doch nix groß verschleißen.
ich kann die schraube zudrehen bis es nicht mehr geht und es wird nicht mehr fest.
