Schwimmer/Füllstandgeber Benzintank anschließen
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem.
Da ich einen selbstgebauten Deckel für den Tank verwende konnte ich die Stecker für Pumpe und Geber nicht weiterverwenden.
Jetzt hab ich für den Füllstandsgeber grau, weiß, schwarz als Kabel. Am Kabelbaum habe ich grün, rot-schwarz, schwarz.
WHB gab leider nix her.
Weiß von euch jemand welche zusammengehören? oder kann jemand kurz bei sich nachschauen?
Hab ein Bild von der Stelle, allerdings kann man da nicht viel erkennen...
Re: Schwimmer/Füllstandgeber Benzintank anschließen
ich könnte zuhause nachmessen. ich habe noch einen dildo rumliegen.
Es gibt nur zwei möglichkeiten:
1
sw auf sw
gr auf gn
ws auf rt-sw
ist am wahrscheinlichsten oder 2)
sw auf sw
gr auf rt-sw
ws auf gr
und edit: Selbst wenn du es falsch anschliessen würdest passiert nix schlimmes, da musst keine Angst haben. Bei 0ohm (Kurzschluss) ist der Tank voll (für die Anzeige).
Noch ein Nachtrag wie du das leicht selbst rausfinden kannst:
Kabelbaumseitig:
grün mit schwarz verbinden
-> im Instrument guck was passiert
a) geht der tankzeiger auf voll
b) geht die warnleuchte an
jetzt rt-sw mit schwarz verbinden
jetzt weisst du schon mal, welcher was macht. Notiere Dir die Farbe, welche für die Tankanzeige (Zeiger) zuständig ist. edit: der Zeiger ist sehr träge, damit beim Schwankungen nichts davon zu merken ist. Also warte ruhig 30-40 sekunden.
Am Dildo messen:
zwischen schwarz und weiss
zwischen schwarz und grau
-> jetzt muss ich wissen, wie voll der Tank etwa ist:
bei voll: 4-6 ohm
bei mitte: 30-34 ohm
bei voll: 85-93 ohm
Dieser Faden ist dann der für den Zeiger und der andere für die Reserve Leuchte.
bitte gerne.
edit: rt/sw ist für die Reserve warn Leute. jetzt brauchst nur noch den dildo zu messen
MadMade92
Vorname: Martin
Spamabfrage: Buusen
Post by MadMade92 »
Danke dir für die schnelle hilfe :D
Ich versuche es mal, hab nur keine batterie angeschlossen.
