Frage zu Demontage Ventildeckel & oilspraybars
Matzomoto
Post by Matzomoto »
Moin....
Ich wollte die tage mein Ventildeckel tauschen und in dem Zuge auch gleich die oilspraybars wechseln.
Nun zu meinen Fragen:
1. Mit wieviel NM und welcher Reihenfolge werden din Muttern vom Ventildeckel angezogen?
2. Bei den oilspraybars habe ich gelesen das sie mit 12NM angezogen werden. Gibt es auch hier eine Reihenfolge?
3. Gibt es evtl. noch was wichtiges zu beachten?
Gruß Matze
Einer von den vernünftigen Verrückten
mik
Vorname: ミク
Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Frage zu Demontage Ventildeckel & oilspraybars
Post by mik »
Den Deckel hab ich Handfest angezogen, das sind ca. 20-25mn? Mehr brauch der nicht.
Reihenfolge über Kreuz im Viereck. Also, Oben links, unten Rechts etc. dann von aussen nach innnen.
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Spamabfrage: wer weiß..
Post by J.Lindmann »
Ich meine im Werkstathandbuch steht beim VD die Reihenfolge und Momente.
Matzomoto
Post by Matzomoto »
J.Lindmann wrote:Ich meine im Werkstathandbuch steht beim VD die Reihenfolge und Momente.
Hab leider keins.
Hab leider keins.
ja, es gibt einiges zu beachten. whb solltest du dir besorgen.
Matzomoto
Post by Matzomoto »
Evtl. Jemand gerade die Bilder aus dem Handbuch zu Hand?
J.Lindmann
Vorname: Carsten
Hab leider keins.
Das kannst du dir im SXCE unter wiki runterladen
reihenfolge ist definitiv im whb angeschrieben.
beim festziehen der nockenlagerdeckel musst wirklich nach whb gehen!!
musst eine ganz bestimmte reichenfolge beachten und die lager per 3 durchgänge festziehen, 6-9-12nM
ausserdem müssen die kolben auf OT stehen
Also erstmal wird der Ventildeckel von Innen nach außen festgezogen.
Da die Spraybars nur an einer Schraube fest sind je Lagerdeckel, glaub ich nicht das sich dort irgendwas bewegen wird wenn nur eine Schraube gelöst wird.
Somit kannst die entsprechenden lösen,Röhrchen tauschen und wieder mit richtigem Enddrehmoment fest ziehen.
Die Reihenfolge wurde von Nissan nur festgelegt damit die Nockenwelle nich bricht wenn sie gegen die Ventilfedern runter gezogen wird.
SXPower
Vorname: Martin
Post by SXPower »
