Flüssigkeitswechsel rund um, Welche, Menge, Intervall?
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
- Spamabfrage: -Bauer-
Großer Service steht mal an...
Getriebe wird ja bei mir gewechselt und ich bin scheinbar nicht fähig die Suche anständig zu bedienen :lach:
Meine Frage, welche Flüssigkeiten wechsel ich und in welchem Intervall? Am besten mit Mengenangabe und ein zwei Beispiele, welches zu empfehlen ist.
Zündkerzen sind mir bekannt, gibt es da auch ne Faustregel zum Intervall oder geht man da nur nach Kerzenbild?
Motoröl - jährlich/ alle 10.000 km, 5W50, nie dünner als 10W40 (z.B. Mobil 5W50 o.ä.) / 3,2 Liter laut technischen Daten Hauptseite
Getriebeöl - alle 2 Jahre/ alle 30.000 km (laut WHB 4 Jahre/ 60.000 km, alles Serie) / 75w90 gl4 (z.B. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90) / 2,5 Liter laut WHB
Diff-Öl - alle 2 Jahre/ alle 30.000 km (laut WHB 4 Jahre/ 60.000 km, alles Serie) / 75w140 gl5 (z.B. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140) / 1,2 bis 1,4 Liter laut WHB
Bremsflüssigkeit -
Kühlflüssigkeit - Kühlsysteminhalt 6,2 Liter laut technischen Daten Hauptseite
Klimaflüssigkeit -
Servoflüssigkeit -
Was es so halt gibt, verbessert mich....oder fügt was hinzu. So eine Sammlung ist sicherlich für andere auch interessant, die nicht so drin sind. Danke euch
Bremsflüssigkeit -
Klimaflüssigkeit -
Servoflüssigkeit -
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
Re: Flüssigkeitswechsel rund um, Welche, Menge, Intervall?
Danke dir :top:
Die anderen Flüssigkeiten, muss man da was beachten? Oder lass ich das einfach von meinem Kumpel in seiner Werkstatt testen und dann nimmt er die Standarts, die so verwendet werden?
Ob Markenöl oder nicht, sollte jeder für sich entscheiden aber Empfehlung geht wohl doch klar auf Marke.Autopsycho wrote: Motoröl - jährlich/ alle 10.000 km, 5W50, nie dünner als 10W40 (z.B. Mobil 5W50 o.ä.) / 3,2 Liter laut technischen Daten Hauptseite
Bremsflüssigkeit -
Klimaflüssigkeit -
Servoflüssigkeit -
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
diff öl hab ich noch nie gewechselt. das kostet auch ne ganze menge. und getriebe wurde glaub auch erst einmal gemacht... weiß nicht ob das wirklich so mega streng ist.
Ölwechsel gibt's einmal im Jahr. auch wenn ich nicht mehr wie 5000 km fahre.
Bremsflüssigkeit kann ich die ATE blue-racing empfehlen.
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Ich kann Dir da irgendwie zustimmen.
Bis 70tkm hatte ich Wartung machen lassen bei Nissan. Seitdem nich mehr. Diff hab ich nie selber seitdem angefasst und auch das Getriebe war das letzte mal 2008 dran.
Komischerweise läuft alles was ich nich angefasst hab. :lach:
In den Kühler kommt Glysantin G30 laut dem Forum.
Klimaflüssigkeit kann man nicht selbst wechseln.
kurze Ergänzung.Autopsycho wrote:Danke dir :top:
Bremsflüssigkeit - DOT4
Kühlflüssigkeit - Kühlsysteminhalt 6,2 Liter laut technischen Daten Hauptseite - Frostschutz 'blau' mischen zu jeweils 40 Teilen, 60 Teile vollentsalztes Wasser
Klimaflüssigkeit -
Servoflüssigkeit - ATF Fluid (automatic transmission fluid)
- Autopsycho
- Vorname: Manuel
warnase wrote:diff öl hab ich noch nie gewechselt. das kostet auch ne ganze menge. und getriebe wurde glaub auch erst einmal gemacht... weiß nicht ob das wirklich so mega streng ist.
Das sind auch nur die Werte die wohl im WHB stehen...ich selber habe es auch noch nicht gewechselt bzw. wechseln lassen, jetzt kommt aber das andere Getriebe unters Auto und da kommt jetzt einfach ml neues Öl rein....Abgesehen davon, dass es jetzt ja schon ne ganze Menge verloren hatBad Boy wrote:Ich kann Dir da irgendwie zustimmen.
Diff. weiß ich auch nicht ob ich das wirklich mache aber der Rest wäre schon fällig bei mir. Denke ich.
Bremse wurde vor 3 Jahren gemacht, seit dem auch nichts an der Bremsflüssigkeit gemacht. Klima funktioniert nicht, also sie kühlt nicht, vllt. reicht da ja nen Klimaservice. Servo, keine Ahnung ob man da überhaupt ran muss, wenn nichts undicht ist....sind halt alles nur Sachen die mir durch den Kopf gingen...wollte das Thema hier allgemein als Übersicht für alle halten
Selbstverständlich kann man das , gerade du soltest es wissen .Looter wrote:In den Kühler kommt Glysantin G30 laut dem Forum.
Es gehört ausschliesslich R134a rein
Man kann sich auch Dosen zum Nachfüllen besorgen , leider in DE verboten . Aber das Aussland liefert zuverlässig
Servoöl würde ich nur wechseln wenn es schwarz ist
He/ Him
