Wo bekomm ich Dichtungen für den Ladeluftkühlerflansch?
- warnase
- Vorname: Bene
- Spamabfrage: HookahKing
Bin auf der suche nach solchen Dichtungen weil mein Ladeluftkühler dort rauspfeift.
Alternativ wäre ich auch für Tipps dankbar was ich dort hinschmieren kann dass es zusätzlich dichtet.
Da war so ne weiße paste drauf. Weiß aber nicht ob das die gleiche wie für Ölwanne/Getriebe etc. ist.
Dichtung hat 46 x 66 mm siehe bild:
DIMI:BMW
DIMI:BMW
Re: Wo bekomm ich Dichtungen für den Ladeluftkühlerflansch?
Ist das ne Dichtung vom Oem Llk?Seh ich zum ersten Mal die Dichtung.
- ejayer
- Vorname: Eugen
Die gibt's bei Nissan, hab ich auch mal bestellt gehabt.
- warnase
- Vorname: Bene
Der ladeluftkühler ist nicht oem aber die flansche
DIMI:BMW
DIMI:BMW
ich hab die bei Nissan bestellt und am nächsten Tag erhalten
edit:
No: 446550F00 9,90€/ST
verwende aber trotzdem zusätzlich Dichtmasse
edit:
Ich hoffe das Du das alles heil auseinander bekommst.
Bei mir is damals alles vergammelt gewesen und alle Bolzen rissen ab.
- warnase
- Vorname: Bene
Mammut kann ich da die normale dichtmasse verwenden wie fürs getriebe etc.?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
jo das passt :top: , habe auch ganz normal Dirko HT verwendet
wenn was kaputt geht, sag bescheid hab noch einen defekten LLK im Keller liegen mit den Stutzen und so.
- Minotaurus_BCU
- Vorname: David
- Spamabfrage: Kein Bot
Wenn du mit einer Flüssigdichtung auf Silikon oder PU Basis arbeitest, dann kannst du die Originale Dichtung weg lassen. Das ist eine Graphitspießblechdichtung, die hat eine Mindestflächenpressung von ca. 35 MPa. Die wird mit den zwei Schrauben niemals dicht werden. Nissan hat das wahrscheinlich irgendwann auch gemerkt und mit Flüssigdichtung nachgebessert.
Wenn du ne Feststoffdichtung verbauen willst, solltest du auf eine Elasomerdichtung bauen. Weil es ein der Stelle etwas wärmer wird, würde ich hier auf eine Silikondichtung setzen.
9/99er Racing
- warnase
- Vorname: Bene
Du meinst die normale dichtpaste mit flüssigdichtung oder? Falls nein, hast du einen link zu einem beispielprodukt?
DIMI:BMW
DIMI:BMW
