Airbag System KOMPLETT entfernen
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Hi zusammen,
da ich bei mir Gurte, Airbag und Beifahrerairbag komplett raushabe, würde ich gerne auch den Rest an verkabelung etc. loswerden.
Nur das Kästchen auf der Rücksitzbank abzustecken hilft schonmal nicht
Ist das System mit der ECU gekoppelt? Wenn ja, kann man das im Nistune evtl. deaktivieren?
- mik
- Vorname: ミク
- Spamabfrage: 万歳!!!!
Re: Airbag System KOMPLETT entfernen
Also ich hab bei mir alles komplett draussen. In wie fern meinst du das es nicht geht?
Das sind aufjedenfall nen haufen Kabel und Zeug, aber nachdem ich das rausgeschmissen hab musst man jedenfalls nix am ECU (zb. nistune) machen. Ich hab das Lämpchen hinten am Tacho noch rausgeschraubt. Aber ich glaub das leuchtet net wenn man das Airbag Steuergerät ausbaut.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Airbag Lämpchen leuchtet wenn man nur das SG abklemmt.
Was genau hast du denn alles rausgeschmissen?
Die Gurte, beide Airbags + das Kästchen was hinten unter Rückbank sitzt?
Die gelben Kabel verfolgen und entsprechend entfernen. Ist schön separat vom Rest.
Beim Lenkrad musst du etwas gucken, da ist irgendwo das Hupenkabel in der Nähe der Airbag-Verkabelung, wenn ich mich nicht irre.
Gurtstraffer hast du auch raus?
Tacho: Ich habe auch die Holzhammer-Methode genommen und hab das Lämpchen entfernt.
- mik
- Vorname: ミク
Jap ich hab alles raus.
Gurte, Airbags, Steuergerät und so.
Das was insa gesagt hat stimmt, ein gelben kabelstrang musst lassen, da sonst die hupe nimmer geht
Das lämpchen entweder ausbauen oder entspr. Manipulieren (ansteuern) das es aus ist. Bitte net zerstörend ausbauen. Die lampe (led) is sehr speziell und viel zu schad zum kaputtmachen.
muss mal guggn wie das war mit der ansteuerung so das es aus ist.
- htc.zenit
- Vorname: Michael
Ok danke, ich habe den Strang heute Abend mal gesehen und verfolgt. Sieht recht simpel aus.
Also das Airbag System ist komplett vom Steuergerät getrennt richtig?
die lampe ist doch gelötet oder irre ich mich da?
Und Euerm TÜV fällt die fehlende Lampenich auf?
Bei mir hat er extra drauf geachtet das die an und wieder aus geht.
